楼主 |
发表于 2009-5-21 17:52:56
来自: 中国河北石家庄
将点对象或块按指定的间距放置 ME ) ^0 s0 x0 u( z9 f8 f" W. b9 k" o. t! l
创建对象的镜像副本 MI " n9 {4 Q4 a. W5 o
创建多线 ML
L: W! |3 I% Z5 q在指定方向上按指定距离移动对象 M
5 F4 n' s8 R5 K2 |0 @* }, W A9 M. Z0 b: Y从图纸空间切换到模型空间视口 MS $ C! c! f. K7 V6 w* A
创建多行文字 T或MT " l* b# z, N; x2 U, O8 [. P j7 J2 X
使用命令行创建多行文字 -T ) C* D. X' @ N3 [3 H. r
创建浮动视口和打开现有的浮动视口 MV
$ q6 A( ]) L, s# g4 Z7 M' R+ y创建对象的等距线,如同心圆、平行线和平行曲线 O
1 J: j/ z) z9 L+ g r设置运行对象捕捉模式并修改靶框大小 OS 6 s# B5 W8 a8 V; l
使用命令行设置运行对象捕捉模式并修改靶框大小 -OS
+ y. j7 M/ n" s( O移动显示在当前视口的图形 P
" Q1 X" j: Z/ K2 |" R2 A- W使用命令行移动视口 -P ' Q2 T, O9 G. I, K
插入剪贴板数据并控制数据格式 PA ( }. ? L/ K( ^6 _# U' G
编辑多段线和三维多边形网格 PE
+ Q& c* a7 \2 y/ E' J$ G1 [创建二维多段线 PL
- P1 h0 E' ]. s* T, d9 H* \将图形打印到绘图仪、打印机或文件 PLOT * i O0 ?. Q6 x/ T+ f' Q: o- q
创建点对象 PO # ]* [$ h6 r! r- ^+ H# A
创建用多段线表示的正多边形 POL
6 x. k W( ~8 N& N+ b自定义 AutoCAD 系统参数的设置 PR
, P$ @/ p- \5 e2 g' `显示打印图形的效果 PRE
! `2 l" o4 L1 V. S+ m% q- D4 ^从模型空间视口切换到图纸空间 PS / p, q. j. c/ d, w
删除数据库中未用的命名对象,例如块或图层 PU
2 [# b0 \/ X T. @退出 AutoCAD EXIT 0 m2 ^9 U8 P* r! z$ g1 D @* m9 h
绘制矩形多段线 REC : d8 p/ z1 Q0 k6 w( F" t0 E
刷新显示当前视口 R 8 M& a1 R; V: k# }8 t! A
刷新显示所有视口 RA , g$ X6 e5 j/ a. ~/ V
重生成图形并刷新显示当前视口 RE
4 o0 v3 C" [+ a3 r- j" ?1 S重新生成图形并刷新所有视口 REA - N9 P% s4 Z' W+ M2 r0 y- p
从选择的一组现有对象中创建面域对象 REG 7 e0 ^3 N# A3 M2 B" Y! C
修改对象名 -REN + {; Z: K; g: i9 o( F# g3 L9 c
创建三维线框或实体模型的具有真实感的渲染图像 RR
+ p# p* L+ p5 W' j7 P$ A) I沿轴旋转二维对象以创建实体 REV
7 i- ?4 x! h- o, }+ P7 O; v; w绕基点旋转对象 RO . }0 X' ~! F8 R( N0 K
设置渲染系统配置 RPR
) X j- a* c/ K c8 a' L- l/ d4 [3 A在 X、Y 和 Z 方向等比例放大或缩小对象 SC
2 R8 L: V& s! ?3 n- I从脚本文件执行一系列命令 SCR
$ J* q; ]3 h/ \- w& N用剖切平面和实体截交创建面域 SEC
4 J: H9 B- f0 J/ ?* F列出系统变量并修改变量值 SET * l1 i) m8 D; d$ e9 C
显示当前视口图形的着色图像 SHA 5 d* Q9 r* j: `" j
用平面剖切一组实体 SL # |4 F: e3 ], ?9 ` e
规定光标按指定的间距移动 SN , C/ q- ~* L& s Y9 ^8 ?; ]- x
创建二维填充多边形 SO 2 _- ~% D% d, \* |" G& L$ ^% R0 ]
检查图形中文字的拼写 SP
7 B: N( q8 r& }& [& @1 T% H创建二次或三次样条曲线 SPL # M/ O; o) V& ^, |' X
编辑样条曲线对象 SPE
8 z! x# Y j! M7 {' m$ s4 q- e _4 o移动或拉伸对象 S
6 ~+ ?2 \( L f# Q创建命名样式 ST
6 O$ Y& R- Z$ L6 b2 c+ G+ F& @" s用差集创建组合面域或实体 SU ' E, @- D8 t1 R3 t3 G# ^- e+ k
校准、配置、打开和关闭已安装的数字化仪 TA
7 G. U) t, c3 ~设置当前三维实体的厚度 TH - W- F, J" ]0 N) y( l( {
控制对图纸空间的访问以及控制视口的行为 TI
6 i. ^& e0 v2 b/ m& h创建形位公差标注 TOL + t7 E4 D+ n# g. x1 p, U
显示、隐藏和自定义工具栏 TO 8 S0 X5 A+ x* z; E
创建圆环形实体 TOR % i. c# z2 s! y1 f
用其他对象定义的剪切边修剪对象 TR
( n8 G; w$ L4 ^( q7 V2 |) l: K# ?通过并运算创建组合 |
