查看: 5988|回复: 8
[已解决] 高速火车轮的材料是什么
发表于 2009-5-21 19:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西晋中
2 V* D# J3 U. ]) U' A" l: ?, a2 Q: J( F. k7 X) d2 Q/ t
高速火车轮的材料是什么。热处理工仪是
发表于 2009-5-24 07:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
高强度低合金
发表于 2009-5-25 14:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 3# hef68 的帖子
不知是何種剛強度低合金鋼
发表于 2009-5-25 15:55:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
高速火车轮是合金钢,碳含量0.45-0.77%,添加合金元素Nb、V等,成为高强度耐大气腐蚀钢,其性能等级能够满足屈服强度450MPa、500MPa或更高级别的要求,适用于准高速、高速(300km/h以上)客车的车轮。UIC标准系列车轮R7用于准高速、高速客车,R9用于地铁。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2009-5-28 20:36:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
高级别的高强度低合金
发表于 2009-5-28 20:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
加入微量的铬,可以细化珠光体的片层间距,在保持韧塑性基本不变的情况下,显著增加材料的强度和硬度,从而提高车轮钢的耐磨性和抗剥离性能。
 楼主| 发表于 2009-5-31 20:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
回复 5# gaoyns 的帖子
有什么材料,和牌号谢谢拉
发表于 2009-5-31 23:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
高速列车车轮用  中碳低合金钢,
6 z# X& f. s1 O( ^* S% k按重量百分比包括以下合金元素,5 ?- g" h; P- k/ p
0.40-0.50%C 5 J" \5 Z6 o; I% L" R
0.20-0.70%Si 7 Y7 C. N. i  Y6 R$ V+ U2 f( K
0.50-0.80%Mn ) J4 x- C6 s& X; J
0.20-0.30%Cr
% R6 @% X0 B; n0.015-0.035%Als # d4 r" a. x0 b9 o/ `3 Q% p
S≤0.02% . l# r$ f" j! G3 X' O
P≤0.02%,, b1 ]# W+ [5 o% k9 M0 A' o
其余为Fe及杂质元素。( c' V+ t/ h. v2 Q) V
以上成分组成为专利项。
wwjxgz + 3 应助
发表于 2010-6-25 00:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我想知道现在我国在动车组轮对的材料方面是否得到了解决?
