求:4 s7 d* e& K: W* o
  如附件图中所示:由line和arc绘制(非多段线)的多个随机单元格构成的复杂图形中,以已知顶点坐标为第一个点,用VB编程,按照逆时针方向顺序求出每个单元个各个顶点坐标,并求出每个单元个面积,结果写入EXCEL或VB的MSFlexGrid控件中,整个过程不要出现鼠标拾取单元格,要自用运行出结果。
: ? S- o; Z$ `& A- q
- v) E# @4 r: U! l我的思路是:VB编程,用For……next将每个单元格用类似“BO”命令自动创建边界,形成多段线单元格,然后用以下代码获取多段线单元的顶点坐标和面积,输入到EXCEL或VB的MSFlexGrid控件中。2 \+ l+ }! z3 f- A% T Y
; y" V! H- k& b% P
For 顶点号
! U" Y" U: V0 D. A- I4 @0 S# O" j2 ^ 1、创建多段线单元( S% f; E6 Q. ?/ w
2、提取多段线顶点坐标和面积信息* G- T) a, T# c
3、将数据填写进EXCEL或VB的MSFlexGrid控件中7 n2 \7 \) r/ g% D' x7 V- a
next 顶点号
2 T9 D$ K! o, i' @* n* p- h. e1 N0 p5 \ I1 s
9 v! D4 r& ?* R) d" Z
4 Q& T a- U k/ I1 S6 t2 J
For循环中第三部分代码大致如下:% d3 i* u5 q6 [- o9 z$ Q
'MSFlexGrid1中能列出多段线的坐标(我从网上下载到的源代码)% F `# j/ g9 W# n- v: v& |/ U( b
; l" A( X" X( [3 W2 c# s
Private Sub cd多段线坐标查询_Click(); p1 z- z& Q. J) ~
'==========================================================; O: p; j6 P) ?3 v( ~2 S
Dim acadApp As AcadApplication
3 J. h! k2 k! I5 s# \ Dim ssetObj As AcadSelectionSet
5 w# k) H: i' E2 S8 b. H On Error Resume Next
4 y0 o6 T7 L+ h1 o% D" a" k6 X' I0 w1 i( } Set acadApp = GetObject(, "autoCAD.Application"), Y; M7 I6 E, P% ^
acadApp.ActiveDocument.SelectionSets("hights").Delete8 q: c0 [- o/ H* I" q) \6 K/ F8 T* q
Set ssetObj = acadApp.ActiveDocument.SelectionSets.Add("hights")
1 g* c) b$ M& a( U/ |. L' I+ P AppActivate acadApp.Caption
, F" G$ A/ N3 i2 t8 Y' e9 S Dim FType(0) As Integer6 |4 K( T9 s# W; ]- w) y
Dim FData(0) As Variant
, v# ?6 L% ^! N" _ FType(0) = 0
r+ O7 t9 a# T) u. e" a* z n FData(0) = "line"
, f! Q- _+ i" H
# v3 v+ X4 |5 b5 Z( `! o0 k
7 f" e0 L- I' A% I; Q/ k Dim filterType As Variant
( A7 x6 v, K, }: B. E Dim filterData As Variant
5 ]" x8 h: ]1 K7 j0 f. D ' filterType = FType
9 r6 C' g1 p# Z ' filterData = FData
! y4 s, m I* P% }0 ]+ q! F ' ssetObj.Select acSelectionSetAll, , , filterType, filterData! f) L( @; J1 ]7 _6 P6 I
' 'AppActivate userform1.Caption
2 n+ s3 Z6 D( V ' h% c' W& x4 N8 b
' Dim pickedObjs As AcadEntity3 a9 Z9 G8 n- f% v9 H. |% |
' For Each pickedObjs In ssetObj
b' K. k3 |8 ]. T' Z1 @. G ' pickedObjs.Highlight (True)- m( s* m8 c4 F# q
' Next
/ g2 D# G* i7 k/ N ' ssetObj.Delete
" G6 x2 \- {7 N4 }$ S5 a* Y7 a. s! y9 y( |" I
4 j4 l# @8 c) A2 {
. _3 {( J* q: e* _'==========================================================================================================% f7 N1 ?; }% i( G/ ~4 V
; q* z" t- F2 l; ^6 l5 d/ {& o: J+ O% I
& S. a# Y8 h& d: o$ x. E' K, n1 o. ]2 H* R6 b7 \
'安全创建选择集
9 ]8 n# c- S/ ?& Q2 Y 'Dim ssetObj As AcadSelectionSet
' z' ~- ]# X4 p* `. [' N If Not IsNull(acadApp.ActiveDocument.SelectionSets.Item("Test")) Then# [: V% r ?' f9 T
Set ssetObj = acadApp.ActiveDocument.SelectionSets.Item("Test")
$ y3 w( y# }, l+ v/ {# D ssetObj.Delete
% N7 r" p) @. d8 U" Z End If7 `3 ^5 Y0 j% A% U; B4 Y/ k: {
2 |/ [& q8 H4 R% m J
& G* g3 z2 d! l# M/ V2 f6 G
'创建选择集5 ^9 i5 z2 Y0 l: B/ {
Set ssetObj = acadApp.ActiveDocument.SelectionSets.Add("Test")3 E0 Y, p, ]5 m; }1 s# B
% |; s8 S: H2 B! ~9 R
'激活CAD窗口
% U: @0 |# q! D4 f- V) q AppActivate acadApp.Caption+ V. u0 x9 v6 x3 A8 c- k
acadApp.WindowState = acMax1 l [; S% A0 |8 r: i5 J
'提示用户从屏幕选择实体对象,并加入选择集
! H/ e p% _2 @ ssetObj.SelectOnScreen
; A* r+ A) ?8 h, H ssetObj.Select acSelectionSetAll '选择所有曲线2 i( T/ W" ?0 ~) N5 a
) E+ ` J0 f" @$ ~
'选择完毕后按回车键或单击右键
: U& l! L: P2 A0 `3 x+ X! C% t 'Dim pickedObjs As AcadEntity7 \6 D# W! S& C# M( n
Dim retCoord As Variant' u& h) }6 p6 j- Z
# o0 p& l: ]1 T/ ~0 d retCoord = pickedObjs.Coordinates
2 U5 w2 d# Q% z% D: Q; A6 z/ i AppActivate Me.Caption
4 w7 m ]3 Y8 R" @ acadApp.WindowState = acMin& L/ ]$ p4 I' L
If TypeOf pickedObjs Is AcadPolyline Or TypeOf pickedObjs Is Acad3DPolyline Then '普通多义线或3维多段线
% Y: V- W7 B4 T# ^0 e" b% `) X/ h% B. u j = (UBound(pickedObjs.Coordinates) + 1) / 3 '多义线的顶点数
# V' |# A5 v$ h For i = 0 To j * 3 - 1 Step 3
/ V* z1 z; [8 X If retCoord(0) = retCoord(j * 3 - 3) And retCoord(1) = retCoord(j * 3 - 2) Then '闭合时
& ?1 h/ D Y+ y2 F MSFlexGrid1.Rows = j
: s: y2 B& c2 h W Else '非闭合时6 \8 U9 }, Y( D% W& X7 r# f
MSFlexGrid1.Rows = j + 1
) w @# r! Q- [5 K. w End If& b* N% Y7 F+ Z) o& }/ }
MSFlexGrid1.TextMatrix(i / 3 + 1, 0) = i / 3 + 1. }' C3 D, }* w% r4 A0 |5 n
MSFlexGrid1.TextMatrix(i / 3 + 1, 2) = Format(retCoord(i) / 1000 * Val(Text比例.Text), "0.000")* _& s! q, P+ x1 ~; l
MSFlexGrid1.TextMatrix(i / 3 + 1, 1) = Format(retCoord(i + 1) / 1000 * Val(Text比例.Text), "0.000")
2 I7 T2 R4 e' L& G+ G: A4 w' q. _" X/ i3 S1 C; s
Next i2 k6 [ F: r3 i+ o
ElseIf TypeOf pickedObjs Is AcadLWPolyline Then '轻便多义线1 Q% ^. k. f6 t7 J+ `# S1 W
j = (UBound(pickedObjs.Coordinates) + 1) / 2 '多义线的顶点数2 s! b# \4 s, R$ _- @- R
For i = 0 To j * 2 - 1 Step 2
0 u4 o+ U3 W l3 a$ y If retCoord(0) = retCoord(j * 2 - 2) And retCoord(1) = retCoord(j * 2 - 1) Then '闭合时$ z' M% \7 d8 W2 ~% [ K! B6 W& q
- M3 _# F* l' Q5 K2 W v% ~* { Else '非闭合时+ @ ^! m! g1 s' D% t
MSFlexGrid1.Rows = j + 1# a9 u4 w. q- o6 a
End If
" [ e7 n s/ }. Z '******MSFlexGrid1中只能列出多段线的坐标******) v/ @. _8 U! S! t# X f
'不支持面域
6 \& z, |6 k- Z6 z MSFlexGrid1.TextMatrix(i / 2 + 1, 0) = i / 2 + 1
9 _/ s: h2 P5 |0 C A5 S" A% x9 n 'X坐标: M2 s+ a& V, W% l4 J3 t# X
MSFlexGrid1.TextMatrix(i / 2 + 1, 1) = Format(retCoord(i) / 1000 * Val(Text比例.Text), "0.000") 'X N5 n5 ]$ k3 e6 T
'Y坐标
5 H+ e( p+ I: g, [. j% _ MSFlexGrid1.TextMatrix(i / 2 + 1, 2) = Format(retCoord(i + 1) / 1000 * Val(Text比例.Text), "0.000") 'Y
5 E3 g$ ?! E* m5 b4 G$ o '面积) ` [- x* T+ z6 O& H; o1 ~
MSFlexGrid1.TextMatrix(i / 2 + 1, 3) = Format(pickedObjs.Area, "0.000") '面积
& ?( J( D% P! \9 q0 O MSFlexGrid1.Refresh8 b; n5 J M" Y% J
Next i8 r7 z0 R* z w) d
Else
; ?0 w; @9 f _) O MsgBox "您选择的不是多段线!", 64 + vbOKOnly, "地质测量"( J% z3 `( U& b9 x8 c/ I# ?
ssetObj.Delete
: ~! t3 B; e' ?* b7 p End If
1 q2 H$ O% V& b0 |7 ]9 {/ r+ c) p Exit For0 C4 B# V! M2 M2 n; w1 k
Next7 s) a2 q2 T8 k$ [/ {
'删除选择集
0 J) ?5 H- a* e& m, b- P5 d. q1 }7 a3 s ssetObj.Delete
& Y5 z7 W; K6 M0 B' W0 e7 EEnd Sub- u0 G. @0 _0 A7 i: D" B R0 M+ L
% o4 k' q4 c, f7 J$ u
/ B. _" T% J( ^ C% s7 q d% q' F# \6 h l3 `$ [1 f8 c9 ~$ T8 e
[ 本帖最后由 dreamci 于 2009-5-21 21:58 编辑 ] |
