查看: 2848|回复: 11
[讨论结束] 这样的孔,白钢刀,请教
发表于 2009-5-21 22:20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
最近公司在数控洗镗床上,加工400深,孔径65的孔,预孔是58的。外形是一个120*120*400的方块,焊接在一块板上(可以不去考虑整个工件的刚性,我感觉刚性足够了),材料都是Q345的,焊接好后,没有去应力回火,工件大,只是时效震动处理,/ r9 q: i% _3 o& Z' G+ o
自己做了一把直径50长410的镗刀(刀头用19*19的),半精加工反镗,还有一把也是自己做的用于精加工65孔+0.03/0时用于浮动镗刀的,65孔+0.03/0只是最后一段80的距离控制尺寸,前面320深度的一段距离只要孔径大于62就OK了。
4 I3 ~. @- U* R1 D* r% x现在主要是粗加工时用机夹刀片,基本是刀片只能加工100多深度就坏掉,自己刃磨一下刀片,把刃磨的锋利点也没用,还是坏掉1 h9 ~2 n1 P. ?! u% R$ d
现在我们领导采用自己刃磨的白钢刀,就没有这些问题了,最多就是开好粗,刃磨损点,或者有点烧掉。
# y9 [; F& e9 L# l8 P3 X: p/ b  R) d5 I
我想问问这白钢刀的用处和性能。。。为什么机夹刀片比不过白钢刀呢???1 b5 O9 Q5 K( u2 n7 J, `  G
也想请教一下加工这样的孔,有什么好的加工工艺呢。。。现在加工这样一个孔顺利的话需要2个小时。。。
' v1 ^- b# S" @
4 [* v5 p0 o! G( r. _[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-5-24 21:31 编辑 ]
发表于 2009-5-22 08:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-5-22 09:14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
车床用的白钢刀的白钢是高速钢,常见的一般是W18Cr4V(钨18%、铬4%、钒1%、碳0.75% )或W6Mo5Cr4V2(钨6%、钼5%、铬4%、钒2%、碳0.75% )等。
. p8 S$ T/ a6 i6 n1 c我想你这工件最后那80mm应该是装轴承之类的,,猜想的哈,没有窍门,,常规加工法,,,你粗镗的时候,可以适当加工多点,少留点余量(留单边0.4-0.5即可),,耗时应该要少一些。。。
发表于 2009-5-22 09:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
先使用槍鑽後 在上MC鎕孔
发表于 2009-5-22 10:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
我认为 主要是颤动 和铁屑排除不良 加大水量 不行就双管加水/ I: n* C# J/ F( j% ]; M  t
& P/ R( p5 D' D+ v) H( S
最好用正反刀加工 优点是不颤 2面吃刀
5 S6 c5 c2 r8 |% Y' r) i" W  d
" K$ x1 x! W4 O白钢的优点就是耐冲击
4 c* }0 Y% z( p3 g
+ r% K1 I9 Y! J2 I* h, w/ \这是我在普车上用的方法 你自己试试看
发表于 2009-5-22 10:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
枪钻不合适,哪有那么大的枪钻?扁钻或麻花钻都行,扁钻要用深孔机床,麻花钻一般机床就行,简单一点。
发表于 2009-5-22 12:51:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
多加水就对了`````
发表于 2009-5-22 13:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
刀杆有颤动?
发表于 2009-5-22 13:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-5-22 15:07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
用t5或yg875度合金刀合适
发表于 2009-5-22 15:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
预留孔太小了,应加大预留孔为62,然后半精镗和精镗用双刃
 楼主| 发表于 2009-5-22 18:03:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
加工了快2个星期的这批工件了,感觉加工这样的孔,真的是纯技术的活。2 [5 @* h- [3 z  i7 j
现在也暂时只能用这个办法了,刀是自己做的,颤动那是没办法的,预孔的表面质量,用58的钻头直接打,想想就知道会有什么样的情况,还有就是烧焊的时候,或多或少都会有变形,当然这些都是可以改进的地方,但是对于一些批量不大的工件来说,不太可能去搞很好的刀具,一把三特的防震镗刀就是10多万,要为做这把镗刀,要改进多少工艺呢,对一般的小公司来说,基本是太可能考虑的啊
