2 d3 k T: A4 D8 l1 Q' ^
2. 选择合理的刀具几何参数 + r1 n$ u7 N3 w( w* h' Y8 P' S
(1)) X( i' l5 [" y: @
增大刃倾角λ s对降低表面粗糙度值有利。因为λ s 增大,实际工作前角也随之增大,切削过程中的金属塑性变形程度随之下降,于是切削力 F 也明显下降,这会显著地减轻工艺系统的振动,而从使加工表面的粗糙度值减小。 & U6 @+ M* S5 `0 A' e# Z9 F9 F
(2)减少刀具的主偏角 Kr和副偏角 Kr′和增大刀尖圆弧半径 r ε,可减小切削残留面积,使其表面粗糙度值减小。
& E, _: q, J: R1 F4 }/ C (3)增大刀具的前角使刀具易于切入工件,塑性变形小有利于减小表面粗糙度值。但当前角太大,刀刃有嵌入工件的倾向,反而使表面变粗糙。
& P2 Q5 A" }8 @; C- M0 R1 T( U; Q
(4)当前角一定时,后角越大,切削刃钝圆半径越小,刀刃越锋利;同时,还能减小后刀面与加工表面间的摩擦和挤压,有利于减小表面粗糙度值。但后角太大削弱了刀具的强度,容易产生切削振动,使表面粗糙度值增大。 - t! _4 ]: B" _8 S& W
3.改善工件材料的性能
! f2 v/ s8 n4 Z" h
8 s' ]3 K' p9 ` 采用热处理工艺以改善工件材料的性能是减小其表面粗糙度值的有效措施。例如,工件材料金属组织的晶粒越均匀,粒度越细,加工时越能获得较小的表面粗糙度值。为此对工件进行正火或回火处理后再加工,能使加工表面粗糙度值盼显减小。
0 l- B9 d% c. M 4.选择合适的切削液
" {9 c+ J' q- X6 G" Y, R
切削液的冷却和润滑作用均对减小加工表面的粗糙度值有利,其中更直接的是润滑作用,当切削润滑液中含有表面活性物质如硫、氯等化合物时,润滑性能增强,能使切削区金属材料的塑性变形程度下降,从而减小了加工表面的粗糙度值。
! U1 r* m1 @* A+ y' P 5.选择合适的刀具材料
% s* L1 s3 _+ e
@" \. a. v& J8 i4 }+ E# B* L( q 不同的刀具材料,由于化学成分的不同,在加工时刀面硬度及刀面粗糙度的保持性,刀具材料与被加工材料金属分子的亲合程度,以及刀具前后刀面与切屑和加工表面间的摩擦系数等均有所不同。
# A2 U/ ]- f% K2 k9 @; E% L3 K 6.防止或减小工艺系统振动
9 G5 {+ O$ s. T: A/ }
工艺系统的低频振动,一般在工件的加工表面上产生表面波度,而工艺系统的高频振动将对加工的表面粗糙度产生影响。为降低加工的表面粗糙度值,则必须采取相应措施以防止加工过程中高频振动的产生。 9 o1 F2 ?3 H0 [; E# S! S3 J+ A! ^
三、磨削加工中影响表面粗糙度的因素及其改善的工艺措施
8 w* x( \) q! f1 ^6 [" ~9 a
% }5 |2 P8 N) p B9 A$ U& }: P 磨削加工表面粗糙度的形成,与磨削过程中的几何因素、物理因素和工艺系统振动等有关。从纯几何角度考虑,可以认为在单位加工面积上,由磨粒的刻划和切削作用形成的刻痕数越多、越浅,则表面粗糙度值越小。或者说,通过单位加工面积的磨粒数越多,表面粗糙度值越小。由上述可知,影响磨削加工表面粗糙度有如下因素。
0 c2 A/ C$ q E( t2 O4 f1 h! S
1.磨削用量
* ?" \9 }8 A3 S7 @! Q5 v( n (1)提高砂轮速度 Vc
- e" Y, ^: h6 e% y
砂轮速度 Vc 越高,通过单位加工面积的磨粒数越多,表面粗糙度值越小。
$ p. E3 h, c; `. q! y% Y$ C$ V (2)降低工件速度 V 工
5 H4 U6 X- F. Q9 e
工件速度 V 工越低,砂轮相对工件的进给量 f越小,则磨后的表面粗糙度值越小。 * O/ g5 ~8 G2 z. a
(3)选择小的磨削深度 ap ; r, Q M- y! y4 C1 l8 h, V( T
由于磨削深度 ap对加工表面粗糙度有较大的影响,在精密磨削加工的最后几次走刀总是采用极小的磨削深度。实际上这种极小的磨削深度不是靠磨头进给获得,而是靠工艺系统在前几次进给走刀中磨削力作用下的弹性变形逐渐恢复实现的,在这种情况下的走刀常称为空走刀或无进给磨削。精密磨削的最后阶段,一般均应进行这样的几次空走刀,以便得到较小的表面粗糙度值。增加无进给磨削次数可使表面粗糙度值由 Ra0.005μm降到 0.04μm以下。采用细粒度磨轮需进行 20—30次无进给磨削才能使加工表面的值降到 Ra 0.0lμm以下的镜面要求。 & b$ {- t! A+ q3 m9 u7 h, Y$ f' o2 i
2.砂轮 % z) ?/ f* v( [4 H. s
(1)选择适当粒度的砂轮
/ K$ X: p1 b: i n 砂轮粒度对加工表面粗糙度有影响,砂轮越细磨削表面粗糙度$ a3 n6 A* T3 C
值越小。但砂轮太细。只能采用很小的磨削深度 (a p= 0.0025mm以下 ),还需时间很长的空走刀,否则砂轮易被堵塞。造成工件烧伤。为此,一般磨削所采用的砂轮粒度号都不超过 80号,常用的是 40~ 60号。
0 e$ f) F7 o9 X) m
(2)精细修整砂轮工作表面 ( E! P6 S6 ^5 ~
当在磨削加工的最后几次走刀之前,对砂轮进行一次精细修整,使每个磨粒产生多个等高的微刃,从而使工件的 Ra值降低。 * ~+ K; S. _+ x( P5 }! O u
此外,在磨削加工过程中,切削液的成分和洁净程度、工艺系统的抗振性能等对加工表面粗糙度的影响也很大,亦是不容忽视的因素。 |
