查看: 10590|回复: 11
[求助] 柱塞泵容积效率和机械效率大概取多少?
发表于 2009-5-22 13:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
柱塞泵容积效率和机械效率大概取多少?
发表于 2009-5-23 08:17:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-11-22 21:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# duheng20082008 的帖子
根据JB/T 7043-2006 规定 合格的柱塞泵容积效率≥92%,总效率≥86%, 机械效率那么就得≥93.4%
发表于 2009-11-24 21:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
高压大流量的一般95,90,低压小流量的95,95
发表于 2009-12-24 13:14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
楼上的说话不负责任,即使是力士乐的柱塞泵在高压下(>300bar)也不可能有95%的容积效率,更不用说其他的小公司了。/ W4 O% i( G* ~7 o* r8 W
我见过的柱塞泵也只有林德的容积效率会比力士乐的要好。' M) a, ^7 F8 a8 b% D
容积效率随压力升高明显下降,没有任何道理在高低压下都取95%。
发表于 2009-12-24 21:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
一般在额定压力下容积效率不低于95%,总效率不低于80%& r, j! _( N- x
这并不高,至少我们公司都可以达到7 z" x  }. U$ R2 ^, P3 x
对于A2F系列额定压力就是35MPa
发表于 2009-12-25 18:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
水基介质小容积效率85%左右
发表于 2009-12-25 18:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 ljq_54321 于 2009-12-24 21:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 n  G3 e  I& l6 |; b
; w; G6 a6 D% R# l0 t2 }这并不高,至少我们公司都可以达到
* q7 ~1 L/ C5 `0 x" W' C8 t  L/ p对于A2F系列额定压力就是35MPa
$ l  P7 q( ~( ]. C  p! e
国产A2F能够在35MPa下长期运行吗?5000h能否达到?
发表于 2009-12-28 16:53:29 | 显示全部楼层 来自: 美国
压力越高,转速越低,则泵的容积效率越低,变量泵排量调小时容积效率降低
发表于 2009-12-28 16:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
容积效率,机械效率和转速的关系谁能介绍一下?
发表于 2010-1-22 17:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
容积效率,机械效率和转速的关系谁能介绍一下?# E1 k0 y: U5 }2 }
winnerwjb 发表于 2009-12-28 16:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 W) n* s- o  X0 b: G" C
容积效率,机械效率都随着转速的升高而略有增加
发表于 2010-1-22 17:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
容积效率都是在泵-马达试验台上试验而得的,不是算出来的;
) n* j7 w: E' _# P/ _) R每种泵的参数不同,建议查看样本.; {7 K# c# J8 C5 H0 ?
