查看: 2013|回复: 2
[讨论] 加上多少百分比的玻璃纤维最合理
发表于 2009-5-22 16:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
1.供电用塑料滑轮的材质是PA66+GF(玻璃纤维),那么玻纤的作用是什么呢?) q( {* U: K) r% ^+ M* P3 y$ T) \
2.需要加上多少百分比的玻璃纤维最为合理呢?
发表于 2009-5-25 15:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1、GF的作用:
" \3 d- t0 N/ ~/ I/ U   1)耐热! c6 C. {" @" D# ^
   2)拉伸强度 弯曲强度 模量 耐蠕变性 耐疲劳性及尺寸精度都大幅度甚至成倍增加,如:PA+GF30,拉伸强度增加一倍以上;耐蠕变性提高四倍!# u6 z$ _! ~6 `9 @
+ |: p0 V, F" k; R; M
2、GF含量:
+ d3 k5 ^5 E0 n" R   1)GF本身特性耐温,但是脆性比较大,增加过多,反而将原来材料的部分特性降低,
9 p5 f1 g1 s: B! o8 l# |+ H# }4 B   2)成型后的塑胶产品,GF并不是熔融其中,过多的会在表面露纤维2 m/ f! r1 ~& M1 Q5 V3 w  t
   3)一般的使用会增加30%的GF,当然也有40%,但是超过40%GF塑料就基本上失去了本身的特性,所以很少有见增加40%以上的
发表于 2009-5-25 15:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
图片为PA66+GF10\GF20\GF30料性的比较,供参考
云动风清 + 5 应助
