查看: 1783|回复: 6
[已解决] 短信号如何延长
发表于 2009-5-22 17:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
一个3毫秒的光电传感器信号要延长到500毫秒,想用中间继电器和定时器配合完成,继电器有微型的,但微型定时器没找到,有微型定时器吗?还有什么好方法延长吗?先谢谢各位!6 \' K) {0 H. u4 j. G/ u7 H/ T
" i  l" A- M/ v0 W4 D
[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-9-23 19:31 编辑 ]
发表于 2009-9-15 13:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用单片机做一个。
发表于 2009-9-15 19:26:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
这个是非常简单的,用一个电子式的时间继电器就行了
发表于 2009-9-15 19:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
看看这个继电器能不能满足你的要求(延时最短500mS)4 g6 j/ K* i) \
型号:TTM-4  m$ P+ w' }3 |. i1 \; n8 Y
超小型时间继电器
1 E5 x, w0 X' F+ ~4 K: F* I延时范围:0.5S~60M
5 C$ d7 p8 H! Y5 `& {9 k7 Z额定电压:220VAC,110VAC,24VDC
发表于 2009-9-16 00:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
我想,你是否想增大信号的脉宽?
 楼主| 发表于 2009-9-16 18:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
对,想增大信号的脉宽,看来单片机最合适.
发表于 2009-9-16 20:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
如果是电-电信号,可以用单稳态电路实现。
