查看: 1622|回复: 1
[求助] 寻找:巧妙提高NSK轴承游隙测量精度
发表于 2009-5-23 10:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
寻找与测量轴承游隙的论文或照片...
. J) O  T, l, l% e  G5 `
: T/ d3 d  ~. w! z
. K8 B0 q( k6 e. [3 X5 @1 |在火力发电厂,电动机是作为动力源保证机组正常运行的主要附属设备。经过统计分析,谢晓光和他的QC小组发现因轴承损坏而造成的电机故障,达到60%以上。如何降低轴承故障率?鉴定轴承游隙是否合格是关键因素。游隙是一个轴承圈相对于另一个轴承圈移动的距离,游隙值不符合技术标准,将会影响负荷在滚动体之间的合理分布,降低轴承的旋转精度和使用寿命。常用的轴承游隙测量方法有塞尺检查法和压铅丝检查法,但这两种方法使不合格轴承检出率较低,且耗时较长。谢晓光和他的QC小组集思广益,灵活借鉴类似专用工具的工作原理,用轴承内圈固定座将被测轴承内圈固定,测量被测轴承外圈沿径向的最大活动量,从而测出轴承游隙值。测量仪由底座、轴承内圈固定座(上、下)、锁紧螺母、百分表、磁性表座、表架等部件组成。使用时,将被测轴承平放在轴承内圈固定座内,拧紧锁紧螺母,使被测轴承内圈固定,再用磁性表座、表架将百分表固定在测量工具底座中心线上,使表尖与被测轴承外圈表面接触并垂直,用手来回平推轴承外圈,此时百分表指针摆动的范围就是被测轴承游隙值
发表于 2009-5-25 15:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
此方法如果手推不到位,测量出来的结果会偏小.
