2021-06-25
查看: 3386|回复: 16
[已解决] 每次启动PROE时候都会出现trail.txt的文件
发表于 2009-5-23 13:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
每次启动PROE时候都会出现trail.txt的文件,如果我不想要出现或像网上说的新的一个文件代替旧的怎么做呢
发表于 2009-5-25 10:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
回答
是的4 I& X/ U4 }+ S% N* k
你可以设置一个文件夹,在CONFIG文件里修改一下,trail.txt文件的存放路径+ D7 c2 Y. v# k- X' [
可以一次性删除
发表于 2009-5-25 13:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这些trail.txt文件夹可以删除吗?
发表于 2009-5-25 19:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2楼 :good :good
发表于 2009-5-25 19:52:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
在选项里做如下配置,这样的话那些TRAIL文件就你设定的文件夹里了,想删的话什么时间都可以一次删除完。
4 [" k  |0 z+ ]. Y( \6 {6 atrail_dir              值为你想放轨迹文件的文件夹
发表于 2009-5-25 20:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
)2*( ,楼主,你可以修改bin目录下的proe1.dat文件,在@echo off后面加上类似下面的语句; E# E/ s4 U4 ^9 K# I4 Q
《if exist E:\pro_stds\Trail_dir\trail.*  del E:\pro_stds\Trail_dir\trail.* /q》
" }) z9 x& z) n+ x/ _# E* t8 l& F5 d$ k! D  t2 G: T
然后修改快捷方式目标指定到刚修改的proe1.dat就可以了了
发表于 2009-5-25 21:21:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
建议不要删除,此文件可用于参数化设计
发表于 2009-5-26 08:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼上你瞎吹的吧~~
7 ^- p9 L3 f3 u( N: S; K我没听过还可以用来做参数化设计,建议楼主复制trail然后在搜索区搜索一下,你就知道自己是多么的不会玩论坛了!!!
 楼主| 发表于 2009-5-27 19:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
6楼的 我按照你的去弄过了还是不行的
发表于 2009-5-27 21:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我一般都是手动删除
发表于 2009-5-28 11:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
每隔一陣子就要清理 TRAIL.TXT,不然硬碟空間很快被佔滿
发表于 2009-5-28 13:34:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 mymould 于 2009-5-25 20:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ ~0 c: q' {: b& p+ j+ m: k. H
  s% k/ z$ q5 k! [! @, @《if exist E:\pro_stds\Trail_dir\trail.*  del E:\pro_stds\Trail_dir\trail.* /q》- \: b% T9 G& c1 D; g/ [
" E5 W! K5 Z% f
然后修改快捷方式目标指定到刚 ...
: C, D- p( x! _) ~$ ?, @$ o: K; U
0 ^7 H6 R! f9 T! _( `/ g大多数朋友都不会用到这个文件,建议删除,同意此做法,; {' `2 K/ c1 d% W6 z
如果你想以后会用到,那么你可以吧它统一起来,放在具体地方,论坛上有很多这样的帖子,为了让你不去找,我给你说下得了
发表于 2009-5-29 08:00:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
楼上的不错哦,一看就知道你是高手,我回去试试不行的话再来请教
发表于 2009-5-29 16:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
高手高手学习学习
发表于 2011-5-20 15:45:46 | 显示全部楼层 来自: LAN
WZ-111好漂亮啊,又是proe高手,我喜欢你。跟你学到了有用的知识。
发表于 2011-5-20 16:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
顶12L高手!!!!
发表于 2011-5-20 19:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
建议弄个ramdisk虚拟盘,将trail文件目录设到该盘上就行了,关机后自动消失
