9天前
查看: 1810|回复: 9
[已解决] 请教缝合相关问题
发表于 2009-5-24 14:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
我用曲线网格分别生成了六个面,打算在缝合成实体,结果缝合不起来,缝合的是片体,不知道怎么修改下,谢谢
发表于 2009-5-24 14:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
曲面间隙超过公差。9 S' J" \9 Q7 x" N! S5 x5 s
调大缝合公差试试。
发表于 2009-5-25 08:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
一般曲面缝合不成实体是曲面没有封闭,调整公差是一种办法,但公差很大会精度降低,最好是检查那一块面没有封闭(边沿有红色亮显),调整一下,再缝合效果比较好
astrokylin + 3 应助
发表于 2009-5-25 08:18:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 3# WHC44 的帖子
楼主是先画线,用网格生成的六个面,应该是公差的问题。
 楼主| 发表于 2009-6-2 17:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
原帖由 WHC44 于 2009-5-25 08:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" i2 m- M/ L4 _% O6 ?0 P  d
0 @! h' F. }1 y9 A! g
) l/ m, I' n) |' d4 {我不知道面没封闭是什么意思,那缝合后能看到曲面边界有红色显示,那该怎么调整呢
发表于 2009-6-2 18:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
其实啊,这个很简单的,既然你能缝合成一个片体,估计里面是空心的,对吧,哈哈,那说明公差没有问题
7 l# E  m9 v4 k8 Z只要设置一下,你的缝合就变成实体了。
7 e2 O$ ?2 W  H: D" j很久不用了,忘记哪儿了,等下哦,我打开NX3再说
- ]' B& v4 p& R3 R) u  ∧ ∧︵
% k" e* t4 ~" \" `& T+ T5 sミ-_-ミ灬)~
发表于 2009-6-2 18:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
预设置里面的建模预设置,把片体改实体看看& U" b1 x" `7 {" I! Y" |0 ?
  H/ f- d/ G/ \' k( s, B& qミ-_-ミ灬)~
 楼主| 发表于 2009-6-6 13:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不行的还是要把公差调大就行了谢谢大家的热心帮忙
发表于 2009-6-6 14:17:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
不行改大缝合公差有些也解决不了问题,如果可能的话在缝合之前,采用片体加厚,然后再合并实体
发表于 2009-6-6 16:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
9楼的是个好办法
