查看: 4395|回复: 22
[讨论结束] 弹垫有用么?
发表于 2009-5-25 18:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
一般来说螺栓的预紧力远大于弹垫的弹力。螺栓也主要是靠预紧力防松的。一旦螺栓开始松动而由弹垫发挥作用的时候,它便会很快加速松动直至连接失效。所以我忽然觉得弹垫没有什么实际作用,使用它或许是为了外观和习惯等原因。请问有这方面的细致研究吗?
发表于 2009-5-25 19:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
弹垫具有吸收冲击载荷的功能,如产生振动时,弹垫可以吸收一部分振动的能量,以防止螺纹松动
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-5-25 20:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1、防松方法有多种,采用弹垫是一种经济适用方法。* H- |: \! k9 N
2、对于重要的部位一般不采用弹垫。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-5-25 20:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
再有,弹垫在反转时有一个反向卡死的作用
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-5-25 22:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
弹垫防松主要是利用其预紧力增大摩擦力,楼主说的没道理啊
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-5-25 22:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不存在“一旦螺栓开始松动而由弹垫发挥作用的时候”,因为“螺栓开始松动”时,弹垫已经失效,已经不是“弹垫发挥作用的时候”了。
/ ^9 [; _' T& n( R7 `' U1 G0 d
2 }! Y7 P0 s' h6 m% {0 ?弹簧垫圈的质量直接关系的它是否能发挥作用,目前国产的弹簧垫圈质量不太稳定,不是太软,就是太硬(易断),这样的弹簧垫圈都不能发挥作用。% Y/ _/ }; t; L! w
- d/ n$ X; w7 L; |$ z目前市场上的弹垫大都不能发挥作用,也许这就是楼主认为“弹垫没有什么实际作用”的原因吧?
天际孤帆 + 2 分析深入。
发表于 2009-5-25 23:40:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
先想想是怎么产生的松动:是由于螺丝螺母刚性较大,看着是拧紧了但只有一有振动就会脱离.弹簧片的作用可以这么理解:一块放在平面的铁板,敲一下他会振,放上块石头敲他还会振,但你用跟石头同样重的力去踩,再怎么敲都不振了,又好象敲锣,刚敲完会有余音,但手轻轻一碰回音就消失了.因为脚或者手的肌肉是弹性的,就是这种象弹簧垫的力保证了螺母不震动,从而达到不松动的目的.
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-5-26 07:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
主要还是起到防止螺母回松的作用
发表于 2009-5-26 07:37:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 rockston 于 2009-5-26 07:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! T' [5 C0 V/ T: G4 c0 ^+ b/ {! I
主要还是起到防止螺母回松的作用
) x+ a/ _% O7 t( W- ~" [感觉就这点用处
发表于 2009-5-26 07:52:32 | 显示全部楼层 来自: 英国
实际和理论有点差别。实际应用感觉作用不是很好,效果不行。
发表于 2009-5-26 08:33:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
弹簧垫圈的防松作用勿容置疑,弹垫的斜开口处上下有尖锐的角刃翘起,螺母顺时针拧转与弹垫顺压,若螺母在使用中受到反向力矩作用,有逆时针旋转的趋势时,弹垫的角刃就会剌入螺母平面,从而使螺母仃止反转,达到防松的目的。
天际孤帆 + 2 解疑释惑。
发表于 2009-5-26 08:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-5-26 11:52:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
弹簧垫圈的主要作用是用于有震动场合的防松。
发表于 2009-5-26 14:45:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
弹垫使用的工况是有一定的范围的,也许楼主的工况根本不适合使用弹垫。我建议你还是多去了解螺母的防松方法!
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-5-26 15:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我的看法是弹簧垫圈给螺母以一圈不均匀的推力,从而形成了弯矩,使螺母与螺杆的摩擦力增加,从而达到防松的效果。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-5-26 23:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
主要作用是防松。
发表于 2009-5-31 17:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 bandery01 于 2009-5-26 14:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: {7 {3 P' Y2 \- |% q  ~% A
1 f: y% s4 a2 U* R7 X$ L! G: f6 Z) ?2 m
说的有理。
发表于 2009-5-31 17:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 感悟人生 于 2009-5-25 19:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" r5 E5 d* [8 X1 U
$ M6 D( C" H2 L& _2 ~# e
同意,如果一个设备不运动或说不震动就不需要弹垫了,如果经常运动的或震动的话就需要弹垫了。
发表于 2009-5-31 17:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
见解挺多。弹簧垫圈只能用在振动和冲击较小的工况下。冲击振动较大的工况下起不到防松的作用。
发表于 2009-5-31 21:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 gaoyns 于 2009-5-26 08:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 R: x3 R& \9 B# f' g. F
弹簧垫圈的防松作用勿容置疑,弹垫的斜开口处上下有尖锐的角刃翘起,螺母顺时针拧转与弹垫顺压,若螺母在使用中受到反向力矩作用,有逆时针旋转的趋势时,弹垫的角刃就会剌入螺母平面,从而使螺母仃止反转,达到防松 ...
" A% A' U! ~5 F% X0 k2 @$ n
' S4 i. N/ |* s6 p
对!这就是弹簧垫圈的防松的原理。如果材料不好,弹簧垫圈失去弹性,垫圈的角刃就不会剌入螺母及工件的表面,从而失去防松的作用。
/ w  X$ w5 K2 j  W, O4 {& E3 p3 V7 w4 p1 b/ O7 E0 _8 m
从我以往的经验来看,国产弹簧垫圈的材料和热处理有问题,不是太软,就是太硬(参见我在6楼的帖子)。所以我公司一般都不用弹簧垫圈,而改用乐泰螺纹胶,在一定要用弹簧垫圈的场合,就用进口弹簧垫圈。; m8 q9 @0 B+ t! q$ ^' G
& @) |1 b7 M( D
我希望国内紧固件厂商为提高弹簧垫圈的质量多下点功夫,不要让中国的工程师们再怀疑弹簧垫圈是否有放松的作用。4 y4 S, g" E- ~: `
  \; Q) }6 M& J; m8 n4 ~( m  I* @8 i
[ 本帖最后由 shenlifeng 于 2009-5-31 21:31 编辑 ]
天际孤帆 + 2 个人工作经验。
发表于 2009-6-1 09:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
主要是防松作用,我觉得还可以降低螺母的损坏率。
发表于 2009-6-16 16:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
应该是放松的作用,感觉应该有减缓振动传导的作用,但是国内的弹垫的质量差异太大了,防松的功能做的不是很好
发表于 2009-6-16 19:56:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
内外螺纹在加工和使用时总是会有适当的间隙,用弹垫等于将间隙调到一端则可增加摩擦力从而起到防松止退的作用.
