查看: 3091|回复: 5
[已解决] cad中怎么样表示焊接
发表于 2009-5-25 21:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
cad中怎么样表示焊接,以及焊接符号、标准
发表于 2009-5-25 21:23:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看机械制图标准中的有关要求,那里面怎么规定,CAD就怎么画。
wang2003 + 3 应助
发表于 2009-5-25 22:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主可以看一下标准“GB/T324-2008焊缝符号表示法”,里面对焊缝符号的表示规则有详细的介绍。; o1 U5 }! S0 R) v8 X, p
论坛下载地址:GB/T 324-2008 焊缝符号表示法
wang2003 + 3 应助
发表于 2009-5-25 23:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
CAD中焊接的表示与用手工在图纸上的表示是一样的,根据机械制图的规定,当然也可参考以下标准:《GB/T 5185-2005 焊接及相关工艺方法代号》、《GB/T324-2008焊缝符号表示法》、《GB/T 12212-1990 技术制图 焊缝符号的尺寸、比例及简化表示法》。
发表于 2009-5-26 15:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我一般都是画个三角形,里面填充一下,说明一下就行了。
wang2003 + 5 应助
发表于 2009-5-26 15:39:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
在论坛中搜索“焊接”,有相应的帖子,对你肯定有很大的帮助,另外如果专业搞焊接方面的,找国家标准,根据标准来表达和绘制。
2005llnn + 3 应助
