楼主: nhxw58
[公告] 变频器在减速时突然放炮烧坏
发表于 2010-2-2 19:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
检查母线电压,是否在变频器允许的工作电压范围内8 m( R  C% q& B" t4 _$ n
检查制动电阻,看看电阻的阻值情况
) N7 p$ _2 `0 n8 [9 Y8 s1 b) V检查负载惯性是不是较大,是不是有点卡
发表于 2010-2-3 09:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议  楼主把实际应用的工艺条件和情况说清楚,比如负载的类型(转动惯量),停车的要求,即停车的时间具体要求。通过粗略判断 ,楼主用的是变频自带的内部制动电阻,容量比较小,也没有在参数中限制直流电压,制动时间过短,造成直流电压过高,烧毁电容和内部制动电阻
发表于 2010-2-3 10:41:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
请检查变频器功率和实际的电机功率是否匹配,再者就是制动电阻是否选小了
发表于 2010-2-5 11:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2010-2-6 11:08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
应该是选型过小,还有就是控制方式是否正确,减速应为自由停车,接触过施耐德31系列变频器,在天车行走的应用,感觉还是比较可靠
发表于 2010-4-28 10:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
换一个品牌试试看
发表于 2010-4-28 22:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有可能减速时,电机工作在再生状态,再生能量不能回馈电网,造成变频器直流母线电压过高,从而损坏变频器,建议加个制动单元。
发表于 2010-4-29 02:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
可能是变频器设计有问题....找厂家
发表于 2010-7-18 16:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
可以把减速停车改为自由停车
发表于 2010-7-21 09:12:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
本帖最后由 zhongzhengyi 于 2010-7-21 09:13 编辑 5 M' A% W' W  ?. b% v# o! R/ D
/ b, z$ k3 y" T7 ]- I+ z7 a' [应该改一下制动方式,变频器停止制动方式有好几种,仔细改一下吧,没有保护的情况下就烧毁,肯定方式有问题
发表于 2010-7-23 18:56:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我没有看明白。三台变频器控制三台电动机呢,还是三台变频器两个备用一个一个烧呢?还有,lz可以说明下,变频器索带的电机具体是做什么的吗。
发表于 2010-10-25 12:22:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
加装制动电阻
发表于 2010-10-25 19:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
赞同16楼的说法!
发表于 2010-11-20 16:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
买一个新的好拉!!!
发表于 2010-12-18 04:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
很多朋友己經提出最可能的原因是
: z9 v) Y, [$ [  n8 z(1)負載慣量過大
. f& }- ~) a! g7 g, i$ C(2)減速時間太短$ w2 @8 u2 \% o
# T, a/ ~( m; J5 o# ?
不過我對樓主的描述感到疑惑"一个控制柜三台7.5Kw的变频器"
1 ?% ^8 u& y: T+ O) Z; A1 g# o這是什麼意思??: _  N1 a  x8 Y6 i# G
難道是一台變頻器接到三台馬達?
& H  X' s/ p: s$ Q' L' L: E如果真的是這麼做
" j' Y$ X2 u, i- g/ n8 O又是那麼大的功率$ e% l+ _8 J5 W) ~  A+ t, c
真的太危險了
发表于 2011-3-29 09:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
是不是没有加制动电阻?转动惯量比较大,释放的能量较大,电容充电无法满足放电所需容量,以至于直流电压过高充爆电容
发表于 2011-4-2 11:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
电阻太小了吧,电流太大
发表于 2011-6-8 12:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
应该是减速过程中的过电压造成的吧。
发表于 2011-8-5 02:23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西吉安
发表于 2011-10-7 16:49:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
这要看看你带的是什么负载,如果对停车没有特殊要求的话,建议采用自由停车,或适当延长停车时间,增大变频器容量,加装制动单元及制动电阻。
发表于 2011-12-20 16:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
变频器放大一挡使用,同时把减速时间延长,或者把减速停车改为自由停车。
