查看: 4611|回复: 7
[已解决] UG6孔特征的定位
发表于 2009-5-25 22:22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
UG6孔特征的定位,大家一般怎么弄?
发表于 2009-5-25 22:42:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
你说的是NX6.0新加的“孔”命令,那个命令是配合草图来定位的,和之前版本的“孔”是不一样,但NX6.0还保留了NX6.0之前的“孔”,你可以在自定义界面里找出来。
astrokylin + 3 应助
发表于 2009-5-26 05:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
也不一定非得在草图中完成点的定位,还可以直接选点,只不过这些点是特殊点,如能识别的特征的圆心、中点之类的,可选多点,没有办法确定参数的点在草图中定位。
astrokylin + 3 应助
发表于 2009-5-26 20:16:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
非常赞同楼上的说法,这样的扑点很方便的!:)
发表于 2009-5-26 20:25:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
发表于 2009-5-26 21:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
nx6钻孔特征如果你多运用几次,一定觉得很好用,很多同样的孔在草图中完成,便于日后的修改,特征比较集中
astrokylin + 3 应助
发表于 2009-5-26 21:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
可以在自定义界面里找
发表于 2009-5-27 00:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
请问ug能自动判读孔去出钻头操作程式吗.向mc那样能自动出后面的程式
# d1 K/ m2 I6 A+ X/ O; s再ug理怎做.谢谢
