楼主: charles006
[已解决] 电热丝为什么总是绕成螺旋状?
发表于 2009-8-10 19:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这样可以散热快  容易加热
发表于 2009-8-11 19:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
应该是增加单位面积的阻值,达到设计规范与要求
发表于 2009-8-11 22:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个人认为,没那么复杂,就是为了增加长度,获得大的阻值。
发表于 2009-8-18 21:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
表征成品电热丝的物理量有额定电压和额定功率,由此也就需要考虑电热丝的热态电阻值。根据电阻定律,当制作电热丝的材料确定以后,能够保证其电阻值的主要量就是长度。# \/ b- \: ~3 z% ~2 l
一般情况下,受热体对应空间面积是有限的,螺旋形状可以容纳电阻丝的长度分布,使之能够合理的进行空间面积分布。
# K* Z- d7 g( {" y5 Q+ U8 b当电热丝通电以后,发热并产生长度延伸,螺旋形状可以很好地通过调节螺旋半径和螺距来吸收这种变化,防止屈伸所造成的短路。: I7 v9 J; \$ s0 |
螺旋形状可以形成空间局部集中加热,有效提高局部温升,使电热丝达到炽热状态,实现热能辐射的最大化,提高加热效率。
发表于 2009-8-19 06:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
增加电阻,减小设备尺寸
