楼主 |
发表于 2009-5-27 12:13:19
来自: 中国山东聊城
(2)淬火温度范围& Y( t v4 V! R
% N: P2 ]0 z) G+ N* u! i 工具钢的淬火温度范围应足够宽,以减少过热的可能性。
1 |* h, X1 D- z( L# F" O
4 }! v$ y6 Y M1 i (3)淬硬性和淬透性4 S7 D9 S. D% L( I- Y! u0 O
; \, @2 M+ h, l8 S# ]9 n7 f
淬硬性是钢在淬火后所能达到最高硬度的性能。淬硬性主要与钢的化学成分特别是碳含量有关,碳含量越高,则钢的淬硬性越高。淬透性表示钢在淬火后从表面到内部的硬度分布状况。淬透性的高低与钢的化学成分、纯洁度、晶粒度有关。: i! H' T4 Z" u3 O$ O% K; r
6 q" t7 K3 n& p$ j$ Z8 @ }% O6 j
根据用于制造不同的工具,对这两种性能各有一定的要求。
* `2 |# ^" w4 x+ O/ M* [4 n$ T/ }9 g9 a! H9 o5 S
(4)脱碳敏感性$ x) `, p/ D/ h/ u& D8 R
$ _* g- N5 ^# W 工具表面发生脱碳,将使表面层硬度降低,因此要求工具钢的脱碳敏感性低。在相同的加热条件下,钢的脱碳敏感性取决于其化学成分。! e& U, `% a+ k
' O4 _+ Y D2 ~
(5)热处理变形性0 K8 n) q- n8 N R/ \" d- W( R
+ f7 C2 ^! D, ~* {: I6 o
工具在热处理时,要求其尺寸和外形稳定。
; Z, p0 X9 Q) f5 Z4 b' ~" b' o! g4 _% p' r3 j. c$ M
(6)磨削性" r/ L( L/ E2 _& I' s
4 G' r( l. Z( R# `
对制造刀具和量具用钢。要求具有良好的磨削性。钢的磨削性与其化学成分有关,特别是钒含量,如果钒质量分数不小于0.50%则磨削性变坏。
. H& j! V) T9 h5 \5 s
6 `( v' h' G e2 S e5 V* [. R4 x! S& ^. N 工具钢的分类% F) [5 O- u1 l
+ g/ n. W9 X, y( `3 O2 m5 S
一、碳素工具钢0 ]% V% ]7 _& o. X; {
0 E: @1 i1 _1 }
碳素工具钢的碳质量分数较高,在0.65-1.35%之间,按其组织属于亚共析、共析或过共析钢。碳素工具钢热处理后表面可得到较高的硬度和耐磨性,心部有较好的韧性;退火硬度低(不大于HB207),加工性能良好。但其红硬性差,当工作温度达250℃时,钢的硬度和耐磨性急剧下降,硬度下降到HRC60以下、这类钢的淬透性低。较大的工具不能淬透(水中淬透直径为15mm),水淬时表面淬硬层与中心部位硬度相差很大。使工具在淬火时易产生变形。或形成裂纹此外,其淬火温度范围窄,在淬火时应严格控制温度。防止过热、脱碳和变形。. n0 n |6 Y6 w
. d% I5 S9 i' B$ g
碳素工具钢的硬度与钢中的碳含量和工具的尺寸有关,其硬度和力学性能除与碳含量有关外,还与淬火和回火的温度有关。过高或过低的淬火温度同样对碳素工具钢的力学性能和耐磨性都是不利的,碳素工具钢淬火后必须进行低温回火,以使淬火后的残余应力得到部分消除,避免因产生过大应力而开裂或变形,并且在不降低或稍许降低硬度的情况下,提高其强度和塑性。碳素工具钢中的碳含量对经淬水及低温回火的强度和塑性有影响。亚共析钢强度随着碳含量增加而增加,到0.60-0.70%时达最大值,其后强度随着碳含量的增加而降低,至接近共析钢成分时强度最低,之后,其强度又随碳含量增加而增加,当碳含量大于0.15%时,强度又随碳含量增加而下降。 ' U; v- d. w2 i0 K) Y
0 H8 T% W6 D' |- H' x! B
可以看出,亚共析成分的钢,如T7、T7A,具有较好的塑性和强度,适于制造受冲击负荷的工具和切削软材料的刀具;共析成分的钢,如T8、T8A、T9、T9A,其强度和塑性较低,加热时容易过热,变形较大,不适用于制造受冲击大的工具,但热处理后具有较高的硬度和耐磨性;过共析成分的钢,如T10、T10A、T11、T11A,具有较好的综合力学性能,如硬度、耐磨性和韧性等,主要用于制造不受突然震动的工具;如T12、T12A,具有高的硬度和耐磨性,但韧性低,用于不受震动和冲击的工具。用碳素工具钢制造的工具,其工作条件不同要求也不同。刃具钢要求高的硬度、耐磨性和红硬性;量具钢除要求高的硬度、耐磨性外,还要求高的尺寸稳定性和足够的韧性;冷作模具钢除要求高的硬度、耐磨性外,还要求高的强度、足够的韧性和良好的工艺性能。5 _! t2 c3 T* M4 t5 ^; O
# p2 ~! r8 e8 J: i5 {0 @2 Z7 w6 Q 二、合金工具钢/ `: l; ?2 K4 T$ i) Q
- h. d7 _$ s9 m1 d& Q l5 E 合金工具钢的淬硬性、淬透性、耐磨性和韧性均比碳素工具钢高,按用途大致可分为刃具、模具和量具用钢3类。其中碳含量高的钢(碳质量分数大于0.80%)多用于制造刃具、量具和冷作模具,这类钢淬火后的硬度在HRC60以上,且具有足够的耐磨性;碳含量中等的钢(碳质量分数0.35%-0.70%)多用于制造热作模具,这类钢淬火后的硬度稍低,为HRC50-55,但韧性良好。
9 c4 I1 \% B$ W- Q w
+ ?$ d4 e% o4 r. p; i: a) I (一)刃具用钢刃具在工作条件下产生强烈的磨损并发热,还有震动和承受一定的冲击负荷。刃具用钢应具有高的硬度、耐磨性、红硬性和良好的韧性。为了保证其具有高的硬度,满足形成合金碳化物的需要,钢中碳质量分数一般在0.80%-1.45%,铬是这类钢的主要合金元素,质量分数一般在0.50%-1.70%,有的钢还含有钨,以提高切削金属的性能。这类工具钢因含有合金元素,因此淬透性比碳素工具钢好,热处理产生的变形小,具有高的硬度和耐磨性。常用的钢类有铬钢、硅铬钢和铬钨锰钢等。
/ b, e5 w) N" C# C. ~& V
% d7 n r/ n% [+ l (二)模具用钢# ~( x/ f- {* i' U$ ?" s u
) E1 R- K6 T: g6 `! A$ ~7 z
模具大致可分为冷作模具、热作模具和塑料模具3类,用于锻造、冲压、切料、压型、压铸等,由于各种模具用途不同,工作条件复杂,因此对模具用钢的性能要求也不同。冷作模具包括冷冲模、拉丝模、拉延模、压印模、搓丝板、滚丝板、冷镦模和冷挤压模等。冷作模具用钢,按其所制造模具的工作条件,应具有高的硬度、强度、耐磨隆,足够的韧性,以及高的淬透性、淬硬性和其他工艺性能。用于这类用途的合金工具钢一般属于高碳合金钢,碳质量分数在0.80%以上,铬是这类钢的重要合金元素,其质量分数通常不大于5%。但对于一些耐磨性要求很高,淬火后变形很小的模具用钢,最高铬质量分数町达13%,并且为了形成大量碳化物,钢中碳质量分数也很高,最高可达2.0%-2.3%。冷作模具钢的碳含量较高,其组织大部分属于过共析钢或莱氏体钢。常用的钢类有高碳低合金钢、高碳高铬钢、铬钼钢、中碳铬钨钏钢等。热作模具分为锤锻、模锻、挤压和压铸几种主要类型,包括热锻模、压力机锻模、冲压模、热挤压模和金属压铸模等。热变形模具用于使热态金属或液态金属获得所需要的形状,制成所需要的产品。这种模具在工作中除要承受巨大的机械应力外,还要承受反复热和冷却的作用,而引起很大的热应力。热作模具钢除应具有高的硬度、强度、红硬性、耐磨性的韧性外,还应具有良好的高温强度、热疲劳稳定性、导热性和耐蚀性,此外还要求具有较高的淬透性,以保证整个截面具有一致的力学性能。 |
