查看: 3081|回复: 15
[讨论] 如何加工齿条,才能保证加工后齿条不变形
发表于 2009-5-27 13:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
厂里要做的设备,经常用到齿条,但是齿条机加工后,经常会出现变形现象
+ S$ e# E7 u/ p7 s) Y: s# h1 R8 h; m. o8 Z! g3 S
下面是一根齿条的图纸,,这次加工后又变形了/ t# W' _( [) x3 ~
5 k% H$ W& @% ?! P( T& e4 d大家有好的工艺嘛??8 {* A5 n( }1 ^1 s
& [( a8 l$ ]4 D+ R) t
 楼主| 发表于 2009-5-27 13:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
齿条底部,老是变形,,郁闷。。。
 楼主| 发表于 2009-5-27 15:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
期待高手出现吧,,,,,,,,,,,
发表于 2009-5-27 16:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
就尽量减少每次的加工量。
 楼主| 发表于 2009-5-27 16:17:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没别的方法了??
发表于 2009-5-27 17:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
毛坯进行正火热处理,去除内应力。
发表于 2009-5-27 21:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
不好意思不知道啊~~
发表于 2009-5-27 23:25:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
楼主加工的齿条变形是热处理前还是热处理后,这很重要;在则,楼主可说一下你的加工工艺,这样也便于给找出变形原因。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
虎强 + 1 积极讨论
发表于 2009-5-28 07:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼上说的有道理,不清楚工艺和变形情况,很难给你找出原因。如果只是齿根变形,可能与热处理有关。
 楼主| 发表于 2009-5-29 08:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
热处理后,线切割齿形后,齿条发生弯曲。
发表于 2009-5-29 21:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
回复 1# ok22ko 的帖子
变形应该是硬度处理得不好,改进下热处理方法吧.
$ x+ \1 ~( M& h4 o1 f$ G
% `7 \% `( y9 }6 |, P具体如何对策, 同关注中.
# j; R1 e+ j" z6 v- I( b
8 Z( i3 |3 f  b. X; X希望行家早点出现哦.
发表于 2009-5-30 10:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
据我接触到的齿条加工后都变形...主要是加工后变弯。经过退火去应力后加工效果有所改善,但是为提高硬度热处理后又增加了.
+ I' A9 Q' j8 n# E8 q    头痛中....
7 k3 C9 q  F1 v1 h/ [5 p  现实中只好调直
发表于 2009-6-2 15:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
齿条还是磨的好啊!用大气孔砂轮磨削,成型滚轮修整,保持性非常好!
 楼主| 发表于 2009-6-3 08:05:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们公司齿条是外发给别的厂家做的* {, {, M5 ^7 A* @0 R
用线切割搞的,,。
发表于 2009-6-6 15:28:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
没办法。我们公司现在也在做1M长的一种齿条,齿条是先调质后铣齿,铣完齿后氮化(真空离子氮化),但还是弯,不过不是太大,一般就是0.2左右,如果超过了,就采用热校的方法校直.
发表于 2009-6-8 13:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
齿条调质后加工齿肯定会弯曲,一般齿坯硬度越低越弯曲越小,但机械强度又低,这是一对矛盾。我也在寻找更好的工艺。
