2天前
查看: 2551|回复: 19
[已解决] 关于绘图比例
发表于 2009-5-27 20:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
大家都提倡1:1绘图,% G4 Y. b  f3 ?6 |1 }2 {6 A
那么结构简单,尺寸较大的零件的尺寸就很大,套不进297mm*210mm的图框中,该怎么办?
8 z. Z" N) |4 w& s$ n9 x缩放图框?缩放图形?标题栏的比例一项应当如何填写?
发表于 2009-5-27 20:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
就是缩放图框啊,放大几倍就填1:几(缩小几倍就填几:1),然后在标注样式调整标签下修改全局比例来解决文字大小问题。
2005llnn + 3 应助
发表于 2009-5-27 20:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
提倡 1:1的画图 不是必须 1:1的画图撒  尺寸比较大的零件 可以换比列的A4纸不行可以换 A3 等纸撒
发表于 2009-5-27 20:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1.楼主可以用大的图框,如A3,A2,A1等;
3 s( T# \( i/ K! ~9 a- u! v2.如在模型空间出图则可以将图框放大;
; B8 q& z! s6 M' n3.如在布局空间出图则图形在模型空间里按1:1绘图,在布局空间按1:1绘制图框,再利用视口缩放图形,在布局空间里出图。
2005llnn + 3 应助
发表于 2009-5-27 21:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
谢谢,学习了
发表于 2009-5-27 21:56:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意4楼的说法;+ e0 l& d4 U2 C& I
一般都是在模型空间用1:1画图,然后在图纸空间缩放,这样标注时也比较方便.我一直是这样操作的
发表于 2009-5-27 22:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我一般都是1:1画图,然后缩放图框。
发表于 2009-5-27 22:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
二楼说的很正确,我一般都是这样弄的,只、直接放大图框,图框放大多少倍,就是1:几
发表于 2009-5-28 11:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
都说1:1好!!!!!
发表于 2009-5-28 14:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 1# shumabaolong 的帖子
要么用布局解决,要么放大图框或者按一定比例缩小所有的图,修改一致,但是你打出来的图不是一比一,大多数用的是窗口,除非你想打印出来也是一比一,也就是说只要你的图的比例一致,打出来的图示清晰的,无论是布局里面搞定还是模型里面缩放图框或者图都可以。
发表于 2009-5-28 21:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
一种是缩放图框,一种是缩放图形,这两种画法各有优缺点,根据实际情况取舍
发表于 2009-5-29 13:11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
觉得用布局才是CAD软件的初衷、
发表于 2009-5-29 15:32:05 | 显示全部楼层 来自: 美国
模型空间肯定是1:1的图了,装入我们需要模板中就可以了,电子图和白图不同,不存在刻意缩放比例画图
发表于 2009-5-30 11:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这玩意一直不是很明白
发表于 2009-5-30 12:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
一般都是1:1画图,然后缩放图框,用CAXA会有这种功能,
发表于 2009-5-31 13:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 pss0902 于 2009-5-27 20:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 v7 T6 W- h( X8 E$ w1 l' n
我就是采用这种方式的,,但补充问一句:标题栏需要随图框放大吗?还是保持一直那么大?标准尺寸多少?
4 ]! q$ Y% `, X' d
( y2 k& @$ i) G3 i[ 本帖最后由 kinglaw 于 2009-5-31 13:41 编辑 ]
发表于 2009-5-31 15:03:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
没有固定的模式,根据实际情况画图,两种方式都对
发表于 2009-5-31 16:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
这有二种方法,一是缩小图框,二是利用而布局,缩小图形
发表于 2009-5-31 17:37:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
大家回答好积极
发表于 2009-5-31 20:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
缩放图框好些的。
