查看: 4742|回复: 14
[已解决] UG4.0和6.0做三维图1000X1000以上 发现大图形旋转时显示不正常
发表于 2009-5-28 08:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江
最近用UG4.0和6.0做三维图1000X1000以上 发现大图形旋转时只显示一部分,大部分显示不出来 我的电脑配置很好呀 CPU双核  T6400     内存2G   显卡独显9600 显存512      怎么回事?望高人指点  谢谢!  WF1378004@163.com
 楼主| 发表于 2009-5-28 08:48:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
谢谢 高人回复 麻烦说具体点 详细点 谢谢
发表于 2009-5-28 08:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
晕死。。。。Ctrl+F
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
beyond2009 + 1 应助
发表于 2009-5-28 09:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
发表于 2009-5-28 11:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
Ctrl+F。。ug的小bug造成的。
发表于 2009-7-23 18:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
Ctrl+F。。ug的小bug造成的。
发表于 2009-7-23 18:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
1000*1000是什么概念啊?
发表于 2009-7-23 21:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
繁杂的零件上的一些圆孔等,为什么显示不是一个圆呢,电脑配置也是高的,是UG精度没 有像CATIA高吗?
发表于 2009-7-24 16:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 jickchen2008 于 2009-7-23 21:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 x! P8 y! R* u! n2 x. V
$ f" W" a: l4 F
多边形吗?要更新显示的。。。
发表于 2009-7-24 23:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不显示圆可以加快绘图  ! O; C9 u8 E2 @  ]
至于“发现大图形旋转时只显示一部分,大部分显示不出来”这个问题是软件的问题,虽然通过适合窗口命令可以调整到全图状态,但是当你旋转的时候,还会发现有部分图形看不到,这不是电脑的问题,而是软件本身的bug,目前ug公司还没有解决,在用ug设计过程中会发现很多小bug,比如不能切零厚度等,慢慢体会。
beyond2009 + 2 应助
发表于 2009-7-25 23:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
是不是内存小了哦
发表于 2009-7-26 23:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不懂饿, 帮不了你
发表于 2009-7-27 12:24:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
试试更新显卡驱动程序能否解决!
发表于 2009-7-27 12:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
显示器调到最佳就不会椭圆
发表于 2009-7-27 12:57:40 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 寂静天花板 于 2009-7-25 09:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ W& H; N6 x& j7 D, ~7 D+ K“不能切零厚度”
' z- R( P* l* ]这是parasolid内核的算法所致。
) }2 V7 U3 [* y3 g* S4 L這是很正常的啊parasolid就是實體,實體沒有零厚度的。
; y3 y9 n# W5 W" e. w" Z就像10/3=0.33333333...然後在乘3理論值不會回到10而是9.999999......
2 M3 u( a5 @: v( t6 s1 P' _不管你取到幾位數最後數會被四捨五入給捨掉在乘3時不會回到10' A; |  [, K( m/ G7 e# S
因為很多習慣問題所以計算機遇到這類問題會刻意讓他回到原數。
beyond2009 + 3 技术讨论
