查看: 2642|回复: 6
[讨论] 怎样判断电机轴承磨损?
发表于 2009-5-28 09:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
当电动机的轴承磨损后,怎样去判断??有啥表象?望高手支招!谢了先! ' p. \$ V' k5 i! l
好多人肯定是一看到标题就在想,这很简单呀?!!但是在设备使用现场,受空间的限制,这检查却很复杂,有的工作量很大,真有点事非经过不知难的感慨!
- h- p3 G/ w9 r. ^( a5 ]
; }- T4 o. e& c5 ^/ y[ 本帖最后由 bohongs 于 2009-5-28 09:29 编辑 ]
发表于 2009-5-28 14:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
一般是听声音。看发热情况。
发表于 2009-5-29 14:18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
自己感觉也是根据声音判断,还望高手赐教!!!
发表于 2009-6-3 21:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般都是拿根杆子一端放电机上一端放耳朵听的吧!
发表于 2009-6-3 22:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不错,这个问题看来楼主有切实体会啊
0 u, c9 M( f/ D$ a. ]! C$ _主要还是听声音,查振动,温度不好说。
! _  s" J6 q  ^, c* N4 E( i脱开联轴器,皮带等传动件,空载启动电机再听声音,手感振动状态,测量空载电流等。& Y. D4 [* q! Z: j
注意一点,有时电机缺相,那嗡嗡的声音同轴承坏差不多的
发表于 2009-6-10 02:14:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼上说的都不错!使用过程中主要是从声音来判断的。维护时可以打开观察一下,用手去转动感觉一下。如果没感觉可以比较一下新旧的差别,一段时间后就可以了。
发表于 2009-6-10 13:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
轴承磨损比较小的时候,可能就比较难发觉,主要是凭声音,因为磨损本身就有声音,磨损导致电机运转偏摆,这也会产生噪音。可以试着把风扇罩拿下来,手动转动电机,感觉有没有偏摆,声音是否异常
