2021-06-25
查看: 3319|回复: 22
[已解决] 如何把 proe装成英文版的?
发表于 2009-5-29 13:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
How to put on a English version of proe
! p. J& M. d) n我想把它装成英文版的,不通过修改变量。
( h# f' A& e9 E& ~  A: F& v
- x2 }) o+ V# a[ 本帖最后由 114669338 于 2009-5-29 13:54 编辑 ]
发表于 2009-5-29 15:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西
目前网上流传的多是Crack版的,好多被汉化了,下载版本的时候看一下,用英文版的
2 r0 T2 |( ~* k/ Y' v在装的时候不要使用环境变量改变参数就好了
发表于 2009-5-29 16:29:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
直接安装,不要设置环境变量LANG
发表于 2009-5-29 16:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在装的时候不要选择简体中文或者繁体中文。* d$ Z- o( p- o3 v
这样就是英文的了5 {; h% l% f* Q, n0 |# b/ h: ^' M' s
0 F7 V- V3 A' o[ 本帖最后由 wz_111 于 2009-6-7 18:59 编辑 ]
发表于 2009-5-29 21:31:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可以安装5.0,只有英文没中文
发表于 2009-5-30 17:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
2个办法:1、直接安装,不要设置环境变量LANG;, ?4 I3 F" [3 g  J$ e8 s
         2、在装的时候不要选择简体中文或者繁体中文。这样就是英文的了
xinyazhu + 2
发表于 2009-5-30 18:39:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
对于安装多国言版的PROE用户来说,如果在安装时所有的语言都装进去,如何实现多国语言的选择启动呢,这里只讲一下,中英文双语选择启动,其它的如法炮制,确定你安装的PROE选择安装了中英文语言,安装完成后在安装文件夹下BIN文件内找到PROE1文件,用记事本打开,找到第四行的DESC=Pro/ENGINEER(默认),将默认改为chs后保存,复制PROE1到别的地方,改名为PROE2后用记事本打开,将第四行中DESC=Pro/ENGINEER(chs),chs改为en,最后一行增加一行ENV=pro_lang=en,后保存,复制粘贴到BIN文件内,其它语言如法炮制,也是复制PROE1文件到别的地方,改文件名为PROE3或4或5,将DESC=Pro/ENGINEER(chs)中chs改为该语言相应的英文简写代码,最后一行加上ENV=pro_lang=该语言的英文简写代码,保存后,复制粘贴到BIN文件内,重新启动PROE,怎么样选择菜单出来了吧,选EN,启动英文版,选CHS启动中文版,爽不爽呢; k1 p& G& g/ x5 W7 Q
   & G( e, X  ?% A; s) X
最后想问下怎么不能发图片和附件?我没看到可以点击的按钮。 难道我级别太低?
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
xinyazhu + 4
发表于 2009-5-30 20:09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
lang=english
发表于 2009-5-30 20:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 oomygod 于 2009-5-29 21:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, \9 i4 c. t  d: L9 y可以安装5.0,只有英文没中文
5 Q" N# M) b8 p$ b& ~1 N0 {还没有用过5。0的
发表于 2009-5-31 09:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
最简单的办法 直接不设置变量
发表于 2009-5-31 13:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
不要设置环境变量,安装时选英文就行了
 楼主| 发表于 2009-6-2 10:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我安装时就选则英文的啊 ,可是装了之后还是中文的
发表于 2009-6-3 15:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回复 12# 114669338 的帖子
你有没有中文的选项勾掉阿
$ d+ N9 e- V2 Z6 I3 d# C7 }' h" R/ }/ a- L1 d
默认情况下是同时选择英文根本中文的
发表于 2009-6-3 21:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这不是把环境变量里的CHS不要建不就是英文版吗
发表于 2009-6-4 08:55:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
装的时候只选英文就可以了
发表于 2009-6-4 09:17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
' B% [, R8 E$ |5 F
为什么要装英文的呢?你看不懂中文么?
发表于 2009-6-4 09:58:58 | 显示全部楼层 来自: 美国
楼主想学习英文呗.我用得就是英文版的.不过是因为没办法,我中文的没装上^_^
发表于 2009-6-4 10:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
安装时,不选择安装中文语言包。。彻底没中文了
发表于 2009-6-7 18:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
该环境变量好像不行吧!我的一改环境变量运行时就会弹出一个对话框,不管是确定还是关掉proe就会自动关掉!
发表于 2009-6-7 18:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不用设置环境变量,安装时只选英文语言,我就不相信了还会出现& Y" q# l% o4 `  P& e6 X! w
如果还出现,请贴图出来 :lol:
发表于 2009-6-7 19:16:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
lang=en环境变量
xinyazhu + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-6-9 10:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
原帖由 ganyiwei 于 2009-5-30 18:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 G$ a+ R4 Z, n% P/ w 对于安装多国言版的PROE用户来说,如果在安装时所有的语言都装进去,如何实现多国语言的选择启动呢,这里只讲一下,中英文双语选择启动,其它的如法炮制,确定你安装的PROE选择安装了中英文语言,安装完成后在安装文件 ...
! D+ ]8 |- n2 Y) B3 Y2 z
这位大哥的方法不错,值得采纳!谢谢你的指导!这是我所需啊
发表于 2009-6-9 14:21:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
中文都难搞懂了还要装英文?晕!
