查看: 2519|回复: 4
[已解决] 客户把3D转成IGS档
发表于 2009-5-29 17:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
请教各位同仁一个问题:为什么客户把3D转成IGS档E给我, 用SW打不开呀! 谢了
发表于 2009-5-29 18:24:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-5-29 21:00:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你好,谢谢你的回答, 但我还是没搞懂,我不是想看他的建模过程,只是需要他的3D效果,有其它办法可以想吗? 谢
发表于 2009-5-29 23:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
2008版的没有一定要在E文目录下的要求,处理IGS文档是一个必需的基本功,因为它是你和客户及供应商数据交换的桥梁。
发表于 2009-5-30 08:45:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
和你说IGS文件本来是不支持中文名或中文路径的,UG、CATIA、PROE这些都不支持,SW07之前的可以通过打补丁(修改注册表)、SW08的支持是支持IGS中文名和中文路径的,还有就是没有哪一款软件另存成IGS后,用别的软件打开时有作图步骤的,就这些。
