查看: 1392|回复: 0
[分享] 液压破碎锤维护保养
发表于 2009-5-29 19:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
液压破碎锤维护保养
9 p/ Y% {" K! d  B0 k( i一、检查氮气(N2)充入上体
. h9 h  b& I' V3 k. V$ I: n/ Z1 m" F4 w
2 v& m- f" {# P$ n4 P3 p* s& v; f4 n0 E$ K, d! X  i; r4 D
  V7 [# F& g5 w* s3 l
1 ^' L* |+ u/ ~9 B, c  f
+ i6 A7 s( j1 R% {) }充气之前,一定要检查设备周围是否确保安全;上体内除了氮气(N2)外,绝对不允许有其它气体进入。
! s7 U. y: C$ x# ^& g9 w, U6 N; x7 p( D- D, p
' E. y: u) \6 H# q$ K, S+ V0 x
* ~! i2 s! q* F给上体充入检查氮气(N2)充入上体时,不要靠近钢钎前部;充气完毕时,破碎锤钢钎会自动伸出。
+ n/ J- v' Y7 B. _+ R# r, b) S8 x, d9 L( A$ r5 `5 e
  d' ^3 Y3 v0 e6 N. w
. ^; A+ U" w3 h7 }: O$ Z$ ]; ~/ @# I8 |, I9 |$ s' |4 M& u6 X6 @& w' e. ~
* `  m, K, i; k8 q
; F* s% A1 j" w7 u1 H) T
9 ?5 h# Q- l. G% S  d0 a- K" j
1)
* o$ ~2 M' t) |0 q2 L6 \6 s把压力表接上三通阀后,逆时针转动三通阀的手柄。
4 }; O" t: v- U' Q+ s, Q8 V' h0 @/ I4 G
5 Z( i4 \( R% K& f1 o6 m/ w$ Z2 t' m+ I$ w
2)
1 J% l. U& @" e0 g将充气软管接到氮气瓶上。7 z0 t; }, T1 S  e2 s/ V$ h* A
' A, X) J, W  f6 K0 p) ?: M5 B$ _5 F+ V! K" k) x& u
; T9 G- c$ U" R0 t0 q* F1 ~3)5 M5 d& z. \0 P" Z
将破碎锤卸下螺塞后,把三通阀装在上体的充气阀上。(确保三通阀上装有O型圈)% f1 h4 n' b& g5 ~5 D; X3 e
) L' c, ~0 J) F% H7 y1 e# x
) }- d  Z! }+ |. Y" f* n- R
* C, b  \& n$ [! V6 \/ W: H4)+ o& f; ^) H: m8 `& ]$ q) K
将充气软管的另一头接到三通阀上。
  T* r. p8 E  L; ~2 h/ @8 m+ `" b: O
% R# j8 @$ G1 g0 Q7 {# X- F
3 J' S) ?- U6 a) I5)
9 a- k/ Q( z% A) X& T逆时针转动氮气瓶上阀门手柄放出氮气(N2),接着顺时针缓慢转动三通阀手柄至规定的设定充气压力。7 R- X7 e  K$ b" e  M4 q5 w
3 [' P5 E* c$ C, M, s0 X
' b/ g. R& Y) B. |- C$ x) J
! g( e8 u7 W/ C" |- k, Q6)
+ y- F3 r0 @; l" s0 c# X逆时针转动三通阀手柄关闭三通阀,然后顺时针转动氮气瓶上阀门手柄关闭氮气。
- F  t0 d/ L3 q! h7 J9 B1 @" ^: ?  ^
' S/ w3 ]0 J; ~  k! J/ B2 ^5 `3 O+ G+ I$ ~7 z
7)
/ r1 ^: M- D8 e5 `( i: y充气软管从三通卸下后应扣上三通阀的帽盖。& W! g; G4 A9 M1 I* N" P" ^" d; i. Q
! [0 l3 z' g9 T1 r+ I
5 [5 h# g9 y3 d/ o+ x7 v) k0 m7 h: X5 U9 ~9 v* h9 S2 q# E
8)
: {# K0 |3 `# S8 W" s# m顺时针转动三通阀手柄,再次检查上体内充气压力
4 U  M+ p- p. j- W$ h, [0 L& |" i% J( H4 g2 Y/ I/ J+ J5 c" @
" ^4 F0 T  d' X1 @
% M# W* x( D6 v) G& ~9 U1 n2 I/ i
/ ~6 l2 E4 D2 i; J( g# k" l/ N
7 M& A( ^; P0 p+ f( k& n按1)到8)的步骤完成给上体内充气时,应先逆时针转动三通阀手柄后,再卸下上体充气阀处的三通阀。2 J) ]% S" R3 \8 W
! I/ I( i: `( a' z+ L( ?; E  l# R! z3 _7 H
+ ?  ^; D- p  [- p- |1 k) e: t但是,如果有需要调节上体内的压了是,可按以下提到的9)到13)步骤进行。! I! D$ F, M- W5 w2 \
8 f% ~& Y& B9 d* M: G. K: y % A. f; a/ k+ R, S' [. }5 J0 w
9 j0 T, I6 Q& p2 K4 U3 [, Z& r% w" `3 B& p8 v
9)
1 r& R/ Y0 s' S- Z& W5 H# G  ?从三通阀处拆下充气软管
; h% D4 T$ G( M4 b; J
& V1 k( t/ o8 @# A8 H  S
0 J/ {5 `4 P% v: b8 E
$ r% N0 a  U7 B2 j; h9 o10)
' [3 L( r5 P3 a. L5 A将三通阀紧紧地安装在充气阀上。
, ^! M  I7 n2 {* q9 d9 L9 X
; ?9 b8 X2 b0 d6 X2 K! N- u. u6 Q% b2 i# Y) y
7 \& e' ~$ q6 V2 l11)顺时针转动三通阀手柄时,压力表上会显示上体内的压力值。
) S& u9 F# N: o- b' e! v4 t$ u* f! Y: K  Z" `2 y' g8 U8 u; D( ?
' {7 \4 C* o! ^4 W) k5 ]
- W- X( K- N* \! G: U6 p  |0 J
12)如果氮气压力较低,应重新执行1)到8)的步骤直至压力升至规定的气压值为止。( O6 w/ ]- Z- d! h! G
6 a9 Z, S- \2 G' C
2 m( |1 @9 f' |, x  @
- ^* q/ W# d/ f! f, K13)如果氮气压力过高,应缓慢地逆时针转动三通阀上的调节器,于是气压从上体内排出;当压力表上显示适当正确的压力值时,应顺时针关闭调节器。
/ Z: v4 P% G8 X9 b0 s
6 a1 V  |# S, w2 M0 [, C1 M+ e; J  N
0 v0 Y/ t3 |/ R, r7 v$ V6 i0 v1 P压力过高,破碎锤将不能正常工作。
# Q( @/ C; m) x* m8 r% M+ V
6 Z* }; c5 j- j: n, G8 x
( ~, A$ \5 Q' N5 T2 G8 ~4 G7 {4 a6 a& A* H& Q3 S$ q  k
7 V$ i# o2 |( _, ]# Z( a
应确保气压符合规定的压力值,并且确保三通阀里装有O型圈。" v. D# L5 s. }( I
5 H$ S3 X( r, N4 Y) q8 i& {
二、通体螺栓的检查与更换2 ]: E: ], W2 G' V  q( p' x, U2 c
& X5 d1 b' ^8 W7 M* C2 w, W
% [0 G  A) q& p* s, Y' y$ k+ i1 E
6 A1 |  H1 D. Y: ~3 }/ K4 B: V) C. u2 r5 i
( v+ H% r: Z6 x1 l3 P
/ q- }% S2 y6 {# P& T% H3 \
% Y- ~2 @0 \# P5 b " b) J( t, g! |& }6 P, A$ x( E# z, h% a
在旋松通体螺栓之前,应完全释放上体内的气体压力。
* z6 I: @" o. e) V$ @. G4 R9 O$ h4 T8 U! I  Q; c7 C+ I, a
' V' Q1 u5 q' y! m5 ]/ c+ ]: u0 {% Q: L) U
否则卸下通体螺栓时,上体会弹射出来会导致严重后果。' F% u. d+ c* f4 v4 V/ a
. u# q" ]# s/ f4 X7 b6 p
5 m0 B+ H5 K$ d0 |/ Q# T: t. q4 i; \
' _; }7 i- Y( C5 E3 h1 d* R" J! o! v: ^8 @9 d2 T
1)在旋松通体螺栓之前,应完全放去上体内的氮气(N2)
' F1 w/ w; A- b1 G2 O' Q8 R( o1 Y
1 M; i% r' f  U$ R2 [/ \4 r
, N$ H& d4 R7 F2 F: D
2)卸下所有的通体螺栓后,同时检查它们是否有裂纹及损坏。
5 W% I; U8 L2 Z3 T) s+ t. m. v
4 Q: A2 Q' _, }- Q3 v  f) A& {: q+ r
( M/ t6 W- M7 Y% {# i0 K) G" Q6 _3)装上通体螺栓时,应按对角线方向依次拧紧螺栓、而不能将某个螺栓一下子拧紧到位。
- o% |9 ?' {& z3 g5 L; [  j/ l+ `/ n
* h' r# `  _$ a8 X  F8 E
( l0 J' a) [: c! Q4)应使用指定量程的扭矩扳手。
# a5 b" {; O' b- B. W1 W& m3 L) [8 r5 R+ u8 P
三、密封件的检查与更换
$ `7 d5 r0 U) w6 ~" \
7 c0 F1 v/ T$ g( n3 ~! S% Y: x6 ~" X- d' N1 r8 R; ?' Q
+ }- [0 R$ [# l, G9 K$ f) u1)一旦发现破碎锤有液压油渗漏现象,应立即更换损坏的密封环。为了清楚表示密封件的损坏之处,请查阅下图;
1 T( b, ?. v" X- [1 Q  r! X) X! z  \" g* p3 K9 `- t' \
& L6 P: \7 z5 e, q2 o5 o
0 u) |$ g6 V# \3 h0 v9 b; `. Z1 O# f  ~3 Z. F8 l% w
  y, n' `; g: j3 g7 X) B
7 R. S5 {+ f) I1 t" h/ H2)发现密封件损坏时,必须查明原因并及时处理。) y9 o4 R" h* F4 V
" R/ D# B+ Z0 K' x- P0 I
6 z8 i- H) H8 L, n! h( h6 ^
! P# S/ l; V* [4 s- J0 Q3)更换密封件时,应在密封件及密封座上涂上黄油,按照记号用中指牵引、拇指紧紧握住嵌入密封座。
3 @" V' q) }9 \; _0 b( }- @7 h5 c
8 I' Z) x  R* A; k1 n# ?. }
3 }" F+ W' d! n8 O; a. C! T千万注意不要用力过猛致使密封件变型。
+ b5 W! f6 r; U8 x9 M/ T- x. e3 [
. d& k- Q0 O( O) s
! T+ I7 t* H$ ?/ Z$ R) W# Z. F' s' S0 t
意:。9 U* N; n7 l/ \+ P% I* N& t9 ?
; i" N$ I1 H0 U- K: h% q
8 m5 ~$ N, Q$ |/ F5 P2 }  i实际工作每隔1000小时就需要换密封件。
- O" K2 |3 O, N% f, O- ~4 |, i& b/ j* k, T% C# q7 \5 W
    1)当它们损坏或磨损时,极力推荐您注意更换一下项目:
7 Z' k7 n6 z( R4 S4 D5 h; F
' V5 K; H* _/ P6 N9 D: J- C8 `- d7 m/ p% \
) X" b$ Y! }/ [9 |6 i
- 钢钎
4 O. `2 p1 F0 k: k+ E, v0 ?5 c
, D1 F/ q7 a- I: N( |; ~0 V" o
7 a2 M6 g: Z0 q( p7 @7 z, `
- N- n) R& m7 I' O0 h$ D- 前盖(必须在维修车间更换)
& s3 G7 f4 s0 K1 z0 t8 a% j. c) |7 m
2 d4 `4 C% Z/ T: V: X
2 r- Y6 [  _2 [& {- g1 }; F) g; }- u
- 钢钎轴销4 B3 `; d3 T8 D$ U, n; R2 \
4 A( p$ }9 z# x  \  T0 X6 B( T3 ]# E3 m
, F  c/ ~% ^) m+ N' E* D7 @  o5 y! N, m9 V
- 止动销(钢钎固定销)4 I2 t7 }/ e  B* m6 R- d& `7 E
( o+ n0 p2 X" ~- S
* g4 k4 o- }6 R/ W; D
5 Y: E8 o) Y6 N: N- 橡皮螺塞(钢钎止动螺塞)& N2 D7 J3 ^8 h8 M1 ]* T; @
% C) x, {2 @! V+ w. I0 Z
$ b) n# B. k) }& ^4 K
1 e( {3 P* i) m4 C, d- 液压密封件# J- p( |9 F' O0 {+ F0 I3 D
- M: P, ]+ `( Z: S  ^
$ C0 [( Z* O3 P5 D  Y/ g2 y3 A: X% \/ u, n% {/ o
- 支架侧螺栓; \" T" L: w4 S( P5 V
7 e6 d6 m. p) g* y
8 @( P- C6 m2 Q2 I. _, K5 j  j
: O* }& [1 X# `8 S3 k  [1 k- 液压软管: b: o, \( e- Q/ V
! Y* a+ I3 O2 b9 @% ~' @0 q7 f' i( v5 A+ E; k& b# k1 Y
1 X( u, i+ M, s8 G' y! E% Z1 H
    2)我们推荐用户应备有损零部件,如钢钎、钢钎轴销、钢钎固定销、橡皮螺塞、螺栓及液压软管等。
2 [% n) ~, K- q7 ?* j/ B1 x) r
8 z# ]. _  L% }# _7 }5 V; ~' n
! z7 W8 X/ e; L" Q+ h+ e2 V+ V
) u0 e/ [: j, e2 n3 h4 g3)/ T; m' ~( I7 o2 q, ?
实际工作每隔600小时就需要更换液压密封件。
1 Y( r9 n$ w: N3 ]& \6 u8 r2 [
: ?4 x% e! B7 q
+ h% h- H' D4 V* ?
4 E/ W5 D7 I' \% S4), @+ z5 _* I& D7 _3 R' b2 z$ A' _
钢钎轴销
2 B' Q2 V7 s! i- _; }+ x1 {. C8 b4 d5 P& L
3 y  o) x9 i1 `0 \) M
; w0 |$ X: ?' g  W( O+ i
- 当钢钎轴销严重变型时,更换起来就十分困难。2 M9 j' y: M2 s& h" r/ E
  G) s, k8 W7 k, |! n: q$ D" N) c/ V3 b+ k& {4 D
. o' {$ M0 |* a' d5 V' H' J, n! X+ _所以每隔100至150小时的工作后,应该改变钢钎轴销与钢钎的接触面,这样钢钎轴销的二个接触面能被用到,如果您使用的钢钎不是纯正件,我们将不能保证破碎锤相关部件的良好工作性能。" D$ w( I5 [0 c
" M, F# A2 X" t! H2 O) q8 l. h
; a% n0 B& f* V( |) ~调换钢钎轴销方向时,轴销接触面应置于钢钎侧面。
9 b& Q; V8 I5 [2 r8 C' ~9 }; h8 @+ @2 q( k
7 @" m& y; m9 n; B' v# K( }/ j更换各易损件时,应检查各易损件的磨损量、是否有裂纹及擦伤等,尤其是在磨去轴销毛刺及表面凸起处之后,更要仔细检查。! m& X# R5 J4 P7 p0 M5 i, Q9 C
8 `: D8 i! ?6 a( m7 |3 w0 c' |" s) H; W& h! ~
  W7 s6 h" T2 u* e. j: A% y
查看到打磨下体磨损部件及钢钎轴销后,应更换钢钎;打磨下体划伤磨损部件后,应更换新的钢钎轴销。
# j, D: U0 n; O+ O; \& U. J1 c7 W7 R- o  J- |/ B
- 破碎锤应存放在温差变化不大的地方。% b( h$ f3 p2 y  S/ @1 T
% Y, J& M/ p$ n0 M5 A. c
* Y- ?7 P6 _) U1 L& O* ?3 m/ y
( x3 J7 ^* h) l& p& W, T- 应卸下钢钎及放去内部氮气(N2)" {2 \' L( O% }" `8 `7 {: B* z
, D; v9 f( P* u' \5 s/ j0 R$ L3 l5 u  H9 x- P  b" l
5 C3 |4 [! u- N' }7 c1 V" C; f4 Z
- 活塞的末端应涂上黄油,钢钎与衬套应涂上防锈剂、* B" R. h2 {3 S! \( s! P2 [
: Y( L& f) V, n
. ~1 B. S9 R1 x) U* O, C" v7 f5 C6 R  s- W' g# C5 N: \$ T6 G
- 当无法润滑时,必须收缩起钢钎便于活塞进入油缸内。  \" k" i1 A" ^# }$ t/ M' X
( f9 C% ~$ d. L& B9 n" _0 K
2 t% u0 \$ i$ K+ [. ~4 i4 ?
  u" x- m9 e5 E5 v7 G, g
- 连接挖掘机/装载机及主体部件的接头,应用接头帽盖封上以防止尘土进入油管内。
- G" J7 U( m+ o' t3 u5 P- N# O4 x* _. {1 U. F
$ O. f4 o3 V9 Y" g3 l% u  B$ m3 u9 c+ U% p4 V
- 破碎锤最好竖直放置,假如不行的话,破碎锤应搁放在放置木条的平地上。
* ]6 l: M/ K/ |% \5 n. Q$ K
" F3 h% v  D' d  U9 ^: b; J. X5 b- ^( Y
3 v- {: ?  |: Z# N0 C- 如果破碎锤搁放在木条上超过6个月以上,操作前请检查油缸内的所有密封件及螺栓的腐蚀状态。
  c* z& ?9 X2 \7 l4 z9 s( ?
0 z5 |$ b9 ?. @$ o' }: q6 S/ ~% w4 ^
  V# F5 R3 Y" [' S' C9 L
1)
3 ]4 |8 r* U& D. }9 b4 N存放方法
+ |$ p$ q& H4 n
, E: ]+ ^0 B+ n$ o" O! _8 c& D/ s  p, L" F! e5 M, f
周期
% N) b" k; f. a2 Z% x! T0 G* Y5 K
措施
3 B7 S9 _4 [) K& w4 [, d% l: ?1 {8 a6 Q, S" l% ?) P$ {/ f) e" y+ p
3 [9 F$ B5 J0 ^1 A/ L每3个月
% a  E: [) D" H$ F) O* I* w1 I3 m
4 Z  F8 M) I4 G: Q6 B3 R 为了密封件拥有良好的工作状态,把破碎锤翻身放置
# ?7 g' i  j  s2 [7 ^5 t3 x* ?+ U2 I2 z; z
3 F- c" T  f5 f
每6个月
; ~7 W! E% z* M: H6 `% G8 `! U7 i: d7 e2 x3 l
检查油缸内部所有密封件及螺栓的腐蚀状态
# J, e2 X3 t- o4 i" W- F; Q* ~% W$ b* K
, c/ |6 R( _6 E7 c/ C" Q- R6 ?
% ]2 P. H8 g: x# A- \, y
2 Z5 y3 p; @! T5 N, q7 O
2)! o9 h3 g6 b  ]7 R" D- E1 K
工作前
8 g: `4 B& }: P2 H# g5 K8 P7 F) |
$ y. o6 V& ~( z$ u" |2 X/ Q- ]1 h; G  F- B" Y% v& i3 v
周期8 ]" ~, ?5 F% M
3 s( p5 o; K: p- `/ B( R
措施; j, c/ B6 j! x& F3 P* u# ]
6 F" S; ], i( ]' L, }; Q
/ [4 _6 C- N, X; T每3个月& i0 C2 s5 L2 T- t
1 ^/ ?; m$ n1 ?& F
检查密封件
4 N0 M' s- E: F. o6 S# R/ M1 z: Q) l0 q' d9 o/ {) j6 [1 i
- r! J3 \2 a' @" Z' t  W每6个月/ l2 H: r, _. G! b0 ]2 A
: u5 U" F) V# \) C5 o/ q4 [9 m% u' \ 检查密封件及腐蚀状态
3 q, `, S0 ^( h4 d+ w1 X& w
& I7 z: g! y, N" e# R" l  r
* _3 R7 q& E* b# N注意事项
3 b% o* I; h0 j7 x3 ^+ n& U3 r0 f' d4 U
' x0 ~& F1 Q- t; ^  h$ w# y1 ?
如果破碎锤搁放在方木条上超过6个月以上,操作前请检查油缸内的所有密封件及螺栓的腐蚀状态。5 K: s2 |4 e3 u2 \1 Y/ B- |8 b3 w
/ s, q8 O, q* q0 l4 c工作油和滤清器- g8 Z# Z9 q' O! M: l+ F: K9 C
. `' X  e  p" r1 Z
$ _2 m+ O2 U, L& N3 i; P
( D1 [" {# S) U% Z$ F) t1)      工作油9 D" ]0 i& R$ |! M$ ^( z
0 ]4 M5 L$ E# J+ B4 ?8 o: o: J; Q" Y; t) i5 e  k. j2 ^. S8 I& t
+ i& E/ o6 r/ ~9 p" g
- 破碎锤使用与挖掘机同样工作油。. r4 R( C% \3 b( A
2 M& K7 b3 Y9 b  P) @
8 I! @* Q. I9 _  g. g  o+ V) c! v7 `8 q8 x' u. t& w! B) t
- 当破碎锤持续作业时,油温将会升高,请检查此时油的粘度。) [3 B$ h+ ]' f1 X9 M& [" V4 v
' Y  c5 D* ?. _; H# D5 V0 o$ Y; J0 {
3 V6 u5 @5 s6 \; W6 x# y& I8 P( t0 }. q8 o- z8 S0 C- F$ R
- 假如工作油的粘度过高时,会造成操作不畅,打击无规律、工作泵里会产生生气穴现象及大阀会发生粘胶现象。
( R8 n. a8 I' y& A3 @, D% A
1 G, n8 u. Q  K: p( j* m4 \6 D  O; _0 y7 z9 t' h2 z( n' ~! h
. s. K0 M7 O! \) ~" @
- 假如工作油的粘度过于稀薄时,会造成内部泄漏降低工作效率,油封与衬垫因受高温而损坏。" j/ E% u' K/ {" y& N/ {) Z# h# A' v
$ B. Z1 ?* G- @, [% U
, M2 y: M8 ?& D2 J$ \. k+ V
0 i# x4 v4 l9 |* ^4 O  S* w; M- 在破碎锤工作期间,应在铲斗工作前补充加注工作油,因为有杂质的油会造成液压部件,破碎锤及挖掘机工作失调并降低工作效率。
& M; o. C  B+ [# o
0 l6 G* t: e% M" }. w3 a6 b/ h" H9 r( C* ?% E0 v. S" D3 M
3 D! s9 }* T  i- 破碎锤首次安装工作250小时及以后每隔500小时应重新加注工作液压油。" l: m- d; F& U! c; U. g" m
( _# D; B2 O8 a( y* {4 V( K. n* |! l' y4 W  w7 U' y
3 G/ |- G$ s( ~; J6 }1 _5 o8 e
2油路滤清器4 _; ]6 W! f8 |% @" j
' o, Y/ E+ C+ o3 d
! r6 M; `0 U. \: C2 L, x3 E4 c7 O( n) K- p; l( `
- 因为液压油的杂质会缩短液压部件的寿命甚至会造成油路阻塞,所以需要用油过滤器来除去油中的杂质。2 K0 a! ~5 x. O. L" Q8 t, ?
1 O0 f' K& v8 L/ q$ S6 g3 F) e
; K9 O* p; R9 j2 T, k3 J
" [1 M% J& h! W+ \+ F- 首次安装工作50小时及以后每隔125小时应更换油路滤清器。
5 |, `& d+ X! q$ Z. L6 v3 ]" F+ V: X/ {  w1 e. \( U$ A7 x
( O" _/ d2 h* @, y- y+ `* x3 l
2 N* W0 ]7 w. y, B9 ?' e- 由于零部件的磨损、修理与保养以及换油和加油过程中,杂质尘土等都会进入液压管路
8 @& I; @# a$ G  ~4 T3 O# ^+ u
% b- A3 z4 B2 y  t. J/ I+ q# |. w: Y( w8 |* D/ g
9 `  s7 ]/ a% g. G, g0 s) e; j; }
- 安装油路滤清器时,滤清器的额定容量应符合最大工作压力回油量。
7 E8 K' `1 h! f0 e7 y- m8 }/ ?
- N8 e, ?% H; W3 {; \& C* ~  [+ k" |
( u$ J/ r& b9 K& I4 h9 L3油路冷却器
: v/ A/ x( G7 {! _1 q7 L! V! t3 k% @3 x; r$ ?/ V# S! @* |
8 C* O9 o  v' v; x
- k9 U2 K( e8 r  S; s: G7 u$ D, f- 使用油路冷却器的目的为了降低液压油工作温度。
# J7 K. s$ n9 [$ V* j0 ?5 J3 i+ [  {
5 z2 a' V2 J  E) E* O& ~) a
6 L8 h1 ^) J) n+ d3 @# k  g. x, Q
- 在锤击作业时,若油温上升过高,应考虑更换原先的油路冷却器或安装辅助冷却器。
