查看: 6619|回复: 6
[求助] CAD打不开shs格式文件!
发表于 2009-5-30 14:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
CAD打不开shs格式文件! ,,,,,请教下有什么解决方法没)1*( 先说明这是CAD文件
发表于 2009-5-30 16:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
SHS文件是一类特殊的OLE(ObjectLinkingandEmbedding,对象连接和嵌入)对象,通过选择文档中文本或图像的一块区域,然后拖放该区域到桌面上的某处,就可以创建一个Windows碎片对象,或称为SHS文件(此文件是不可读文件)。
# g/ _$ e& ^" P3 `2 C2 H其实楼主直接双击该文件就可以打开了,不能先运行CAD后再通过“打开”命令来打开该文件(因为.shs是一个无条件隐藏扩展名的文件,即使是在“资源管理器\工具\文件夹选项\查看”属性中将"隐藏已知文件扩展名"属性设为不隐藏,.shs文件仍然是隐藏,通过“打开”命令CAD是找不到该文件的 )通过重命名文件也是没有用的,因为重命名为“片段.dwg"后文件的真实名字是“片段.dwg.shs“,仍不能通过“打开”命令找到该文件。
 楼主| 发表于 2009-5-30 17:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
不是很明白,,耶 没法子么
发表于 2009-5-30 19:14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 pcyong 于 2009-5-30 17:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! c6 Y/ a4 L# _& _不是很明白,,耶 没法子么
" h$ Q, N7 k9 w
我不是说得很明白了吗 ( x* {9 x9 L- e8 ]  O# P
双击该文件就可以了(或选中该文件后点击鼠标执行“打开”命令),WINDOWS会自动运行CAD程序打开该文件(以一临时文件方式)。
+ c& S; s7 n6 r. V/ H1 e 片段.gif
2005llnn + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-5-30 19:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我打开了可就是行不通呀!!我也用2009版本
发表于 2009-5-30 19:53:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
兄弟 有可能是你把文件放在了中文目录下 我曾经遇见过 想了好几天 ug4
发表于 2009-5-31 11:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
请问那位楼主有ObjectLinkingandEmbedding软件?共享一下可以吗?
