查看: 1552|回复: 4
[求助] 那个高手熟悉特征里面的“分割”命令
发表于 2009-5-30 22:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
出现这样的,我双击1 后不出现另存为。是不是盗版软件不能实现这个命令的功能???
发表于 2009-5-31 07:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-5-31 07:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
SW提示得很清楚了,在双击1 后要出现另存为,你的模型在分割前必须存盘。
 楼主| 发表于 2009-5-31 07:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 2# 扫街 的帖子
谢谢了。问题已解决
, \) g/ [8 L1 [6 w+ x) p! o# ?$ }
[ 本帖最后由 mgf123 于 2009-5-31 08:02 编辑 ]
发表于 2009-5-31 14:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
明白了,我也遇到这种情况
