查看: 2578|回复: 7
[已答复] 图中手柄装置旋转,固定并锁紧如何构思下去
发表于 2009-6-1 21:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
现在想设计一款手柄装置,可以带动手柄座下面的轴旋转到某一角度,然后固定下来锁紧不让手柄旋转,请问该装置该如何设计呢?可以参考哪些资料呢?下面的图是我找到的一种装置,不是很明白,也不知道对不对?请大家帮忙想想,谢谢...
 楼主| 发表于 2009-6-2 22:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
没有人知道吗?请大家帮帮忙啊,有急用啊!
发表于 2009-6-2 23:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
可以在手把上加个复位弹簧,然后在手把下面弄个定位孔,你扳到位后靠弹簧的力把手把中的定位销定位在孔中就行
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-6-5 20:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 3# 流浪水手 的帖子
谢谢阿,不过我还是不太理解阿....
发表于 2009-6-10 20:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
棘轮机构也许有用,可以找相关资料看看
plc + 2 应助
发表于 2009-6-11 00:08:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
设计一款手柄装置,可以带动手柄座下面的轴旋转到某一角度,然后固定下来锁紧# \2 }4 i  o' _- |5 C; _
$ P6 t* Y+ t- h! f4 p( E/ m
应该是鼠齿盘机构,能够旋转到某一角度,然后固定.机床市场上有标准卖.但是成本较高.
% i5 p) h( V" n, K2 T2 _5 X. S还可以用偏心轮机构带动主轴旋转后,锁紧偏心轮,达到定位锁紧的目的.主要看你用在何处.
3 X1 e5 v* P" v
8 @' L1 r+ T+ G[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-6-11 00:14 编辑 ]
plc + 2 应助
发表于 2009-6-11 22:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
另外一种是座钟式的回转分度机构(夹具),夹具体的中部有一个孔,以这个孔为圆心;某个半径和角度上分布若干个孔。回转体的圆盘轴心部伸出主轴与夹具体的中部孔配合,该主轴的端部有螺纹,并装有螺母。圆盘的径向分布与夹具体对应处有若干个孔,另外有个圆柱销插在圆盘的某个径向分布的孔中,转动圆盘使该孔分别与夹具体的径向孔对齐,再将圆柱销插入夹具体的径向这个孔中,锁紧前述螺母即可完成你要的动作。
发表于 2009-6-12 10:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以用三角形式的杠杆机构,这种很多机械设备上都有,留心下不难的。
