发表于 2009-6-7 10:06:28
来自: 中国辽宁沈阳
1 “氩弧打底”是什么意思?' L5 E' d% \6 h; r! X
应该是“氩弧焊”打底吧?,个人认为氩弧焊打底相当于焊接工艺过程中的“定位焊”,也可以不填加焊丝,将待焊接零件定位(固定)成一体,保证你所需要的设计结构。
+ p! S) L, h& ^, t/ ]2 它只是用氩气作为保护气体吗?
0 l1 B, x7 Y H' V' y 氩弧焊使用的保护气体当然是氩气,氩气作为焊接过程的保护气体,其作用是在金属熔化及形成焊缝过程中将周围的空气吹开,避免金属与氧气等其他气体结合,由于氩气属于惰性气体,不会与被焊接的金属结合,所以采用其作为焊接过程的保护。如果有其他惰性气体也可以用作焊接过程的保护,如氦气,那样可能就叫“氦”弧焊了吧。
: w. v- W7 e3 @2 G" n3 这个时候焊材有没有变化?5 i0 l. |" a1 Y, |" j! T1 f5 d" n% K
氩气保护的过程,焊材理论上只有自身组织的变化。; K Q& o/ |5 e; C' u- X6 o
4 可以用全氩弧焊吗?2 ]* R6 K4 J1 m; ?! {& A
根据你的需要,如性能要求、效率要求、成本要求等,如果设设计要求用氩弧焊,你就得全用氩弧焊了。 |
