模具检修的目的在迅速找出问题点并加以解决,使模具回复原状,能继续生产合於标准之制品。
1 h. J' R; k6 \2 G2 k G同一模具制造出之制品具有相同之尺寸和形状,即每一工程加工後就完成一部份或全部的尺寸和形状,因此当制品有变异时,即可依据变异部位而找到该加工工程站,并加以修护使回复原状,若是判定结果为设计错误,即要改变设计。模具检修即是依据这个原则的。
x2 b# x2 `' F& r下述各点可以作为检修的参考: # E U" ~* t9 o4 k1 x; j
[一]量测最後所冲打出之成品,核对检查标准以判定变异处,在核对LAYOUT量测该工程尺寸有否与模具图相同,尺寸变异与否,必要时须量测前後相关工程以切确判定变异之处和原因,再施以对策解决。 - h# \: y1 M, D, F* |8 ?6 l
[二]当本身无法判定或无法提出对策时,应请教他人之意见,切勿独断自行之。
! F. T/ g1 c; T5 z' h- X[叁]毛头过大
% m0 ]( y# x' U8 L(1)刀口磨耗:重新研磨 % U/ W% p5 ?) B; W
(2)间隙过大:侧面大部分为擦光带,亮度较低,减小间隙。
/ g) \$ V1 G8 [ G5 h1 C8 S(3)间隙太小:二次剪切面加大间隙。
/ t$ b) p8 N' R0 `$ o(4)对合切痕:改变接合à度或作段差或减小间隙。
0 ?" L; S) y/ w' k* O8 h(5)过於尖à:制品à度小於75度改变工程或间隙。
6 I% I8 P0 C1 L, ^(6)材料过硬:更换材料或加大间隙。
5 H/ K$ }" ^5 Q$ F4 Z" H- |(7)模具崩à:重新研磨。 6 A/ Z( J$ B- B% b; I/ ?2 T
(8)模贝不正:局部产生毛头或括伤。重新校正或修改模具。 3 z0 ]0 i4 y- o9 A3 U$ C
[四]咬模
2 L2 ~$ T8 E8 E* y( I5 p(1)模具松动:冲或模的移动量超过单边间隙。调整组合间隙。 ; W" Z4 ~# I" s( m; o9 x3 B
(2)冲模倾斜:冲或模的直à度不正,或模板间有异物,使模板无法平贴。重新组立或研磨矫正。
; r; `5 q' y6 p3 o(3)模板变形:模板硬度或厚度不ì,或受外力撞击变形。更换新模板或是更正拆组工作法。
: ^6 Z% E; T4 s/ y- L: n" |(4)模座变形:模座厚度不ì或受力不平均,导柱、导套直à度变异。研磨矫正或重灌塑胶钢或更换模座或使受力平均。 $ t% H' z- ?$ Q- f$ k5 O
(5)冲模干涉:冲或模尺寸,位置是否正确,上下模定位有无偏差,组立後是否会松动,冲床精度不ì,架模不正。
L7 R* A; @% O4 |(6)冲剪偏斜:冲头强度不ì,大小冲头太近,侧向力未平衡,冲半斜。加强剥斜板引导保护作用或冲头加大、小冲头磨短lt增加踵跟长提早支撑引导,注意送料长度。
, U+ q" n r, X3 v* j# r[五]尺寸变异
7 Y7 l8 L+ v7 f$ `9 Z5 q1 d(1)刀口磨耗:毛头太大或尺寸变大(切外形);变小(冲孔);平面度不好。重新研磨或更换冲模。 5 Y1 J* G5 ? L$ t* o# I# F# u
(2)没有引导:引导销或其他定位装置没有作用,送料机没有放松或引导销径不ì,无法矫正引导。定位块磨损,送距过长。 " F! U2 Q3 d) @- y# Y
(3)冲模太短:弯à度变大,倒à不ì,成形不完全。 * Z# y& g1 e( i. O2 K& J
(4)逃孔不ì:受挤压或括伤或变形。清理逃孔或加大逃孔和深度。
- \! w5 L- r( B6 G) x(5)顶出不ì:送料不顺、料条弯曲、脱料不佳、上模拉料、加长顶出。 6 g" {- E+ J+ Z f
(6)顶出不当:顶料销配制不当,弹簧力不适当或顶出过长。调整弹力或改变位置或销数量;销磨短配合。
% I$ g6 n* q0 U' ]. h6 K) O/ ~7 y$ F(7)导料不佳:导料板长度不ì或导料间隙太大,或模和放料机偏斜或模与送料机距太长。
+ Z j0 C- p3 b0 u6 d(8)下料变形:部份弯曲件不能容许料重叠,须每次落下,或碟形应变可用压力垫或剪斜à克服。
# v2 y8 ^; D! f! N3 I) b9 _ a9 ^(9)弯曲变形:上弯弯处挤料;近接孔受拉力变形,受力不均弯à倾斜冲头不够长。 " A4 Q/ K+ ~2 g5 K- N* m) U
(10)冲剪变形:材料扭曲不平,尺寸增大或偏心不对称。 2 [' t4 H7 Q2 G) [
(11)撞击变形:制品吹出气压太强或重力落下撞击变形。 : {& i/ Y/ i0 d5 K) K& \! J8 S
(12)浮屑挤压:废料上浮或细屑留在模面或异物等挤压变异。
A% q- u8 E, K+ m0 N `+ v(13)材料不当:料宽或板厚,材质或材料硬度不适当,也会产生不良。
; ^ N0 e5 w/ ~+ ~! E(14)设计不佳:工程安排不好,间隙设定不良,除非变更设计,否则难以克服。
- `& M, T6 v. T/ Y) J2 N[六]模具损坏
K2 f6 h( ]$ U) ^7 T% y t(1)热处埋:淬火温度过高或不ì,回火次数温度时间不适当,淬火方式时间没把握住;在使用一段时间後问题才出现。
; L9 H* i+ L" |6 Y+ Q(2)冲压叠料:料片重叠仍继续冲压,通常为剥料板破裂。 ( G) @( V) b4 P9 L# i
(3)废料阻塞:落料孔未钻或尺寸不符或落在床台未及时清理,以冲头和下模板损坏较多。 # y( j" D. `7 y, X( I
(4)冲头掉落:末充份固定或悬吊,或螺丝太细强度不ì,或冲头折断。
& B( m6 k6 h @& @1 X1 J(5)逃孔不ì:冲头压板逃孔尺寸或深度不够,冲头和剥料板逃部不ì通常为剥料板损坏。 ) s% T5 {3 y; t) G a& y
(6)异物进入:制品吹出弹回,模零件崩损掉落,螺丝突出模面或其他物品进入模内,都可能损坏下模、剥料板或冲头,导柱。
$ N e3 [4 c! K, I. d. _. X(7)组立错误:错装零件位置、方向而损坏。
% |& R9 C: o, J/ C# ^% N/ O$ e& f(8)弹簧因素:弹簧力不ì或断裂或等高套不等高使剥料板倾斜,或弹簧配制不常,造成重叠冲打损坏零件。 7 M2 D: M8 L; Y5 ` p' s
(9)冲压不当:工作高度调整过低,导柱失油,料条误送或冲半料,周边设备如送、放、收料机损坏,空气管未装或未开,冲床异常等,所造成的损坏。 7 ?: k @' }: m/ h
(10)维修不当:该换而未换或螺丝未锁紧或未按原状复原而造成上述各点发生。 |
