查看: 1387|回复: 2
[讨论] 表面缺陷不良
发表于 2009-6-2 13:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
原材料照片,表面质量不良,有裂纹2.1mm深度。
3 E* {4 A& u$ g& `: ?0 A+ D* U) O国标规定GB/T3077-1999,表面质量要求折叠、结疤、裂纹等缺陷,深度不得超过公差的50%,0 |5 B( f( u& f
残留的不良不超过0.2mm;
发表于 2009-6-2 16:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
GB/T3077标准对表面缺陷要求分成压力加工和切削加工两种状态。楼主的应该属于切削加工一类。% J' r! |/ H" Q2 d5 g. `. |
是否合格要根据规格、产品要求公差、所订钢材级别来确定,如有协议规定则根据协议执行。这个应该不难判断。6 A, r2 S# Y! Q  d% E
截图00.jpg 8 J# F' u9 B+ R9 C) z
发表于 2009-6-2 22:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
第一眼看,全是铁锈啊,不是废品吧
9 c- s+ d" e. T9 j$ }* m1 ~* s
/ L: l; e. W# P* ~8 @裂纹2.1mm深,肯定是表面质量不良了。
