查看: 2580|回复: 15
[已解决] 有一个很小的键槽,不知道该如何加工
发表于 2009-6-3 07:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
发表于 2009-6-3 10:37:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看你的加工量是多少了,要是多就用片铣刀呀,要是一个有好多办法的吗?,也要看要求高不高了,
发表于 2009-6-3 10:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
普通铣床加工估计难度很大,建议用电火花加工
发表于 2009-6-4 11:26:05 | 显示全部楼层 来自: 日本
回复 1# easim 的帖子
上传不了图片,是浏览器有问题吧。
. }" L: n- t6 l4 v  R' _可以用立式铣床加工,也有相应的铣刀。估计转速也在6000左右吧。立式铣床能铣平面。& C0 z6 S* T' [
但是如此小的键,传递的扭矩能有多少?!  g6 |* Z/ A# \9 C" {$ z. {
0 P7 v. J! K0 p$ ^7 \9 L4 P" c6 U0 Z
[ 本帖最后由 虎强 于 2009-6-4 11:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-4 12:37:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
发表于 2009-6-4 13:05:54 | 显示全部楼层 来自: 日本
回复 5# easim 的帖子
不是,我的意思是键的尺寸设计有点小
0 s& J6 u8 a1 ^% }当然,小径铣刀转速低切削量大,是容易断。据说,瑞士生产有最小0.1MM直径的铣刀
5 t8 ]! z8 q4 T8 o6000很常见的转速,有的高速机能达到20000~30000RPM以上的转速& W- z+ g  v, I' O: E+ ]. X- A
8 K! I  X8 k5 z
[ 本帖最后由 虎强 于 2009-6-4 13:07 编辑 ]
发表于 2009-6-4 13:20:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-6-4 17:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是外键槽吗?采用片铣刀吧
发表于 2009-6-5 08:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我国的铣刀标准键槽铣刀(GB/T1112.1--1996)和直柄立铣刀(GB/T6117.1-1996)中最小直径是2mm,没有φ1.5mm的,若能修改设计就可以加工。如果键槽可长用锯片铣刀可以加工,在普能铣床上就可以。铣床铣平面是铣床的基本功能。
发表于 2009-6-5 12:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个键槽太小,12直径的标准键槽应该在4mm宽。设计有问题,键槽在4mm宽也可以,我看设计者是没有工艺知识,大家说得对!设计可以改成径向钻销孔连接,工艺性好。
. ^0 W! j4 y4 e1 Z因为与之配合的零件的孔中键槽就更不好加工。$ ~4 m& L9 A% z8 P, Z' K( s' Y
  Y. V0 v3 g, W( ^6 L3 U& L
[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-6-5 12:40 编辑 ]
发表于 2009-6-5 13:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
回复 10# hhq426 的帖子
孔中键槽反而好加工,采用线切割不存在问题,另外,整体硬质合金铣刀有1mm的,查一下株洲钻石的样本即可
 楼主| 发表于 2009-6-5 21:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
 楼主| 发表于 2009-6-5 21:51:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
发表于 2009-6-5 22:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可以直接用φ2的标准铣刀改为φ1.5或者直接用设计非标φ1.5铣刀,% l3 \0 r- u3 B$ l3 d
但这么小的铣刀必须要高的主轴转速才能满足加工需求!
发表于 2009-10-15 17:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
同意8楼,外键槽锯片铣刀
发表于 2009-10-15 18:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果键槽的要求不高,可以先钻个Φ1.4~1.5的孔,然后自己磨一把刨刀,用刨床来解决,整个过程就工钱最贵。
sxw68 + 2 应助
