查看: 2824|回复: 16
[求助] 请问直动式减压阀 ZDR10DP7-5X/210YM 可否做反向溢流阀用,急盼!
发表于 2009-6-4 00:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
直动式减压阀 ZDR10DP7-5X/210YM,力士乐的,手头没有力士乐样本,但着急需要解决现场问题,请大侠赐教
发表于 2009-6-4 07:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
减压阀和溢流阀根本就是两种东西。怎么可能翻过来互相当呢?
9619 + 2 技术讨论
发表于 2009-6-4 08:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
减压阀是常通的
2 ~& z, X) T& H9 A& B" y溢流阀是常闭的
9619 + 2 技术讨论
发表于 2009-6-4 09:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
DR...DP型直动减压阀都是三通减压阀,反向超压溢流;
, Y" L, c3 f8 [放心用吧!!!: h3 e* F; w( R- {$ {
9619 + 2 技术讨论
发表于 2009-6-4 09:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
关于直动式减压阀 ZDR10DP7-5X/210YM
关于直动式减压阀 ZDR10DP7-5X/210YM 作反向溢流阀肯定不行。6 U5 O2 D* ?: C; J" X
传个样本看看
ZDR 10 D􀛨.pdf
442.91 KB, 下载次数: 21
9619 + 2 技术讨论
发表于 2009-6-4 09:15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你可试试用一下溢流减压阀,不过本人没这么用过,只有试试才知道
发表于 2009-6-4 09:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
三通减压都是进油减压,出口有溢流作用!
9619 + 2 技术讨论
发表于 2009-6-4 09:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
即使三同减压阀有溢流功能,请楼上几位赞成的大侠给讲解一下,减压阀用作溢流时的工作原理。顺便问一下怎么安装?我贴个图 未命名.JPG ) k( a$ g6 r3 L  y) i
" ~# A% _: w. B5 x: `# w
[ 本帖最后由 ylb 于 2009-6-4 10:00 编辑 ]
9619 + 2 技术讨论
发表于 2009-6-4 20:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
安装?该怎么装就怎么装!楼主的阀是叠加的。( k+ v" o) V: d3 k: n1 r8 |
不要看原理图了,看看流量曲线吧,一看就明白。* F$ R% c  ^5 E. o0 s, H
A2到T就是溢流,压差十几bar。. N$ q( D' ]6 C) _0 \
0 ^  j* Y  ~& q: _
)2*( 3 S& i# O* J2 V+ c1 L; U
)2*(
9619 + 2 技术讨论
发表于 2009-6-4 22:57:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
不能这样使用的。
发表于 2009-6-5 17:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 9619 于 2009-6-4 22:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 U1 H. q, X& w( @* W8 j+ ]不能这样使用的。
; a! M' r6 r- K- M) x+ U请问,DR..DP的减压阀和楼主的阀在性能上有何区别?
! y- X$ g( Z, _9 ~! h$ [* y# }我看不出区别,我们就拿DR..DP做为减压溢流阀,样本也是这样说的。
, h$ }8 P) g+ a6 y" l: ~0 ~
9619 + 2 技术讨论
发表于 2009-6-8 21:17:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主验证过了吗?
 楼主| 发表于 2009-6-27 23:47:53 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
感谢阿彪的样本,感谢大家支持。/ W: \  V9 @5 b6 F
设计中用此阀做平衡阀来用的,所以需要反向溢流功能。8 G3 t" ^, P& O3 O0 G7 B5 I. z- X
手头的阀被制造厂给调换了,不是直动式的,换成了ZDB的先导阀,所以不能做反向溢流。
+ j4 N% D6 _8 N( B0 W# U不过后来买了一个北京华德的同型号直动式减压阀做替代品。试验验证,是可以起到反向溢流作用的,只是国产阀的性能太差,反向压差特别大,按6L/Min的流量,大约反向溢流压差要达到3.5MPa或更高。例说:如8楼图上,ZDR10DP7-5X/210YM,当P到P1的减压设定为10MPa,从P1口到A口反向溢流的流量为 6L/Min时,P1口的压力需增至13.5MPa。/ ]2 w, y# i8 u* e( g/ ~
        典型的平衡阀回路就是利用直动式减压阀做反向溢流来实现的,在这方面,SUN公司的直动式减压阀相对较好,如PPHB,大家可以去他们公司网页上去看看。
4 b' R% }8 |7 ~( b; Y( O) ~- i    最近长进不少,谢谢大家的参与。
9619 + 5 技术讨论
发表于 2009-6-29 17:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 noyiaship 于 2009-6-27 23:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; C  {$ e: D. a) {* A- L& h0 G  v
感谢阿彪的样本,感谢大家支持。
& d$ ~4 o  l9 f5 P7 {设计中用此阀做平衡阀来用的,所以需要反向溢流功能。9 c0 c8 Y( ]0 Z' `; r  z6 K9 d. h
, s* E5 u# e* w# Z0 z不过后来买了一个北京华德的同型号直动 ...
- Y/ N9 D$ M$ T4 e2 n. {3 Q0 e
感谢您提供参考数据,俺也在用直动溢流阀的三通减压功能,不过不是用做平衡阀;
) x0 {/ e, a4 t您提供的压差数据对俺很有警示,一定要做一次压力测试!
! L8 }; e- y6 I* T2 a
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-1-22 16:56:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
4# gxp1014
发表于 2011-1-24 11:09:13 | 显示全部楼层 来自: 美国
SUN的要好些吗?我看了他的样本,没有反向溢流曲线
9619 + 2 技术讨论
发表于 2011-1-24 12:27:03 | 显示全部楼层 来自: 美国
4 F+ u  Q; H+ P$ S: d; R我用Parker的,也是直动式。样本有曲线图。
9619 + 2 技术讨论
