查看: 1816|回复: 6
[已答复] 钣金压型时如何保证尺寸?
发表于 2009-6-4 08:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
钣金压型时如何保证尺寸?如下图,如何保证尺寸200?
6 {: {" u' j% L0 S还有若尺寸200标在钣金内侧,对实际加工有什么影响?什么时候标内侧什么时候标外侧?& i# o; ?; b$ M9 a# t; b8 I( I; |/ W
发表于 2009-6-4 15:22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
模压成型的话没有什么区别,有模具保证。
% |9 A* C2 I! P: r# o5 i. \如果是数控折弯的话,标注在外侧好,( k" B9 Z' P  k# M3 i9 s
3 [; o4 Z  x- W3 J6 C& T你的这个类似与轮胎的挡泥板的东西
& M5 P" X3 k! v( i最主要的问题是4 V( Y& c4 l! m" |! K
一是开挡尺寸
1 F2 ~: F4 j% v$ z/ p1 S% h/ T二是两边的底边是否平齐
/ X  {8 ?" w8 k+ m三是200那一段是否水平。: F! U3 v, K0 y0 ^. L8 \
是否能保证200无所谓啊。
发表于 2009-6-4 15:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果用数控折的话,要保证图示尺寸要求的,就先折尺寸200两头弯,再折其他弯,使误差累积在两端。但要考虑会不会和折弯模产生干涉。尺寸一般情况下标在外侧,利于计算展开尺寸。很少有标在外侧。
发表于 2009-6-4 15:56:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
写错了,应该是很少有标在内侧
 楼主| 发表于 2009-6-4 16:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
尺寸标在内测不利于展开计算吗?是经验还是有标准?
 楼主| 发表于 2009-6-5 08:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
为什么说“如果是数控折弯的话,标注在外侧好”
 楼主| 发表于 2009-12-9 08:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
已解决 请版主封贴
