查看: 1860|回复: 15
[求助] 耐腐蚀
发表于 2009-6-4 10:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
我们现有一种钢管加工产品出口欧洲,现国外要求选用一种类似不锈钢防腐能力的材料作高品质的产品。我们考虑到成本,打算用普通钢材加表面处理来达到。" l4 K" w* Z2 N+ |& k
我想求教:何种表面处理后可达到不锈钢的防腐能力?(管材需要耐磨擦,有良好的焊接性,类似石油钻杆,但用途不同,不承受高压,一次性消耗品。)
发表于 2009-6-4 10:42:22 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
1、碳钢管内或外衬不锈钢. h4 R4 I) p; [3 a( R; X9 ~
2、化学镀镍磷合金,耐磨、防腐都没问题,焊接性差。
& Z, X! a5 n, N$ y- G但如果你参考石油钻杆,据我所知,石油钻杆内防腐 用的是涂料。
1135026 + 3 应助
发表于 2009-6-4 11:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一次性消耗品要求耐磨擦,镀铬或镀镍就比较适用。焊接时用不锈钢焊条,焊起来并不困难。
1135026 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-6-4 13:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 2# ajhtiger 的帖子
不锈钢内外衬不适合使用。焊接后化学镀镍磷合金,焊口部位能镀上吗?% }6 _6 h3 s! J% a
另:化学镀镍磷对零件表面要求高吗?(我以前做的液压缸活塞杆镀硬铬,对零件表面要求是很高的。)我的零件有3m长,这样大的镀镍磷的电镀池不好找吧?
 楼主| 发表于 2009-6-4 13:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 3# gaoyns 的帖子
焊接时用不锈钢焊条,电镀后熔深部位电镀效果能有效防腐吗?对零件表面要求高吗?我使用的是热轧无缝钢管。
发表于 2009-6-4 15:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
回复
化学镀镍磷合金,我觉得比较合适
发表于 2009-6-4 15:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你又要耐腐蚀; O3 D8 H9 f; f
又要考虑成本
% j& L6 }2 d# c" m选用不锈钢复合材料
: ?& H' J! m3 O' b+ t能满足你的要求的
发表于 2009-6-4 20:40:56 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
镀一层氟聚合物,不过这种成本也比较高
发表于 2009-6-5 08:31:55 | 显示全部楼层 来自: LAN
热镀锌也可以啊
发表于 2009-6-5 08:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
化学镀镍磷合金,3m是没有问题的,如果焊接都在镀前完成,焊缝是可以镀上的,对前处理要求较严,除油除锈活化,但这是生产部门的问题而且很容易实现。
发表于 2009-6-5 15:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我们现在的外壳有两种,一种是普板的,一种是不锈钢的,都采取喷砂处理工艺,主要的目的是为了喷漆的效果。不锈钢板喷漆不好喷。但是领导的意思,普通的铁板喷砂后喷底漆,再喷面漆。而我听到得信息是不用喷底漆,直接喷面漆,这样可以吗?6 r, T: u9 p9 L- o7 t& C
---------------------------------------------------------------------# Y1 w8 W2 H7 `  o. v0 }6 A
不行!( Y; }( F+ j( g: H- o# u3 M) K7 ?
我们的钢板经过喷砂后,表面的杂物,锈蚀等得到处理,但是表面的平整却不能得到处理,如果直接喷涂面漆,很可能造成剥落,光泽也不行。也达不到防腐蚀的效果。
发表于 2009-6-5 15:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 1# gerald_lee 的帖子
我想您的要求,可能目前的技術無法達成,如果有,不銹鋼材料可能會消失
 楼主| 发表于 2009-6-26 17:25:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 12# cylin123 的帖子
我已找到适合的材料00Cr12,很接近国外的black stainless steel。
 楼主| 发表于 2009-7-14 15:51:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可惜屈服强度不够。哪位达人知道类似材料?低碳,高铬,低镍,屈服要270以上的!
发表于 2009-7-18 16:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最主要是用在什么环境?
* J1 y/ Y( p: w这样才有对策
 楼主| 发表于 2009-7-21 11:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
求助400系列不锈钢(铁素体不锈钢)生产厂家(正式投产的)!要生产无缝钢管的,谢谢!
