查看: 1759|回复: 3
[求助] SWRCH22A可否用20Mn代替
发表于 2009-6-4 16:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
最近我司客户图纸中有用到宝钢牌号SWRCH22A(仅打样2PCS),由于没有现成的材料但有20Mn,不知可否代用? :handshake
发表于 2009-6-4 17:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 9823135 于 2009-6-4 16:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' ?6 y/ M( i- I1 |; C0 G( q最近我司客户图纸中有用到宝钢牌号SWRCH22A(仅打样2PCS),由于没有现成的材料但有20Mn,不知可否代用? :handshake
- F# r5 t6 M: s1 t$ _7 j( K! \, A
% H$ t: Q7 }" @6 G, q向客户咨询,客户同意的话就可以了
发表于 2009-6-4 17:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
从成分上看,两者几乎相同。但是SWRCH22A是冷镦用钢,他的有害元素含量低,力学性能及表面质量优良,适用于冷镦;而20Mn按照GB/T699生产,无论从钢的纯精度还是表面质量、性能要求等都比SWRCH22A低一个档次。是否能代用,要看楼主用途,如果是冷镦,不建议;如果是一般用途,可以试着代用。
1135026 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-6-5 10:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 3# wwjxgz 的帖子
谢谢版主的解疑,产品即是用于冷镦成型,并焊接到板材上。
