查看: 6750|回复: 16
[已解决] 直径是3.3的公差等级为IT13具体公差是多少(急啊) ?
发表于 2009-6-5 09:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
直径是3.3的公差等级为IT13具体公差是多少呢?+ \  y5 m, ^2 Q, U, _" b/ L
我查了3-6的基本尺寸段13级的公差值是0.18,那是不是说明3.3的公差值是+/—0.09呢!
. \" e4 ]: p3 N1 V8 S% Z$ O长度尺寸30的对应13级的公差是0.33,是不是也是说明30的偏差是+/—0.15呢
6 a* }, g$ W& ^各位大哥帮帮忙啊!急啊!
发表于 2009-6-5 09:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只知道公差等级,是无法知道这个尺寸的极限偏差是多少的。0 B0 A4 I; i6 D6 C! b
尺寸的公差带由“基本偏差代号”和“标准公差等级代号”两部分组成,缺一不可。. i0 q- j8 e4 Y( T4 L0 S; k
比如,只知道IT13,那尺寸的极限偏差像(0,+0.18),(-0.09,+0.09)等等都是可能的。
发表于 2009-6-5 09:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
确定一个公差要知道
3 h" b5 s- d( S/ {1 N+ t0 s6 F) J9 o1.公差等级
  A. j. y) ~! g- L4 R2.偏差代号
0 `" v) F( @$ P" ]; S$ S3 e4 h6 [& `3 S- s( e5 Q
如果是JS的话,就平均了.±0.09
发表于 2009-6-5 09:44:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
IT13 具体的范围  0 Y1 A7 }- u. ?% g* _2 Q1 C: K
3.3  公差是0.18   % R3 V5 i9 s' r  j. V* b- Z1 E
30   公差是0.33   x! q9 }- Z4 [$ |" c/ m
, y0 b/ u+ D- {$ d1 e8 MIT 是基本公差等级。0 p' j  j; |9 C; d4 C2 G
0 a) B' V3 K0 }) P
偏差 和 公差 是不一样的名词和概念;偏差 和 配合 又是不一样的名词和概念。
 楼主| 发表于 2009-6-5 10:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我传个图上去大家看看  s! x- k$ \: \0 J
如下图所示图纸,上下公差应是多少?* P  J* {; D( t, }
# M7 p8 K2 T% L; X$ F[ 本帖最后由 转弯 于 2009-6-5 10:23 编辑 ]
发表于 2009-6-5 10:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
按±0.09就可以了。
发表于 2009-6-5 10:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-6-5 10:29:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 转弯 于 2009-6-5 10:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% m" L9 y2 |8 e3 [' f/ ^: Q, m$ @
我传个图上去大家看看9 v$ y# O, H3 Y- j) g* |' X( V
如下图所示图纸,上下公差应是多少?
+ B1 ^+ a7 q" P! w
6 I4 Q1 e8 u; ?. @7 B
建议你去找给你图纸的人,问他这个问题,顺便告诉他这样标注是不符合标准的,你没办法做。
8 Q7 o& c5 n! p) v0 b4 R1 m0 E3 y$ Q7 I  ?* T# |7 g2 o
未注公差IT13,一般会选择H13(0,+0.18)或者JS13(-0.09,+0.09),如果你做的时候选择了这个,而检验员选择了那个,或者设计者本身的意图是那个,那就麻烦了。8 N1 l6 F2 |- b2 U* R8 T
0 C3 n3 a+ Z6 P) U! L
[ 本帖最后由 lhf999 于 2009-6-5 10:34 编辑 ]
天际孤帆 + 3 技术讨论
发表于 2009-6-5 11:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的这个问题有问题!
9 |( ?8 e: J; BIT13de 具体公差是多少?你自己不是已经查到了吗?0.18就是公差啊。+ t1 E" R0 I6 m) T- p: G
-----------------, E  X# T% d8 L1 T
你是否是想知道具体的极限偏差是多少啊?- u4 }3 U5 n- q; {
也就是上偏差?下偏差?% ^8 `( Q- k% a6 j! q
那么我告诉你:4 _% H: l; R/ }, m. O5 \
公差配合,公差是与配合联系在一起的
3 |! h: N( Z& e7 A- T# ]% U5 c' b, F4 k+ C1 M也就是你必须知道配合才能正确的选取公差。7 Q9 o7 c  D0 R$ k
你看看那个3.3的孔是干什么用的3 }1 }" h6 ]) h, j
安装在这个孔里面的轴是什么公差?
- z& v8 f. o7 q. N有什么功能要求,& M' ~' K! ^+ A$ w' _  p+ f
再来说。
. E% z8 F5 H3 H- M% T: l否则会误事的。
天际孤帆 + 3 技术讨论
发表于 2009-6-5 11:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
公差配合时,孔取H13,轴取h13。无公差配合要求时取Js13或js13。
发表于 2009-6-5 11:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般来说未注尺寸公差IT  就是按照JS来取值 而不管它是轴是孔还是线性尺寸,如果有配合要求,设计的时候就会标注,否则就是设计问题
发表于 2009-6-5 12:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
这个不能确定,因为没有说明基本偏差代号,如果这样φ3.3D13这样就可以查到了。
发表于 2009-6-5 13:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
10楼说的对。你的图纸孔径3.3取H13(+0.18/0);如果是外径,则取h13(0/-0.18);长度取js13(±0.09).
7 X2 W' ~) h  m! H6 j图纸这样说明未注尺寸公差的方式很正常,也常见。
发表于 2009-6-5 13:40:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般企业除图纸上标明的公差外,另外还有一个通用的文件,对未注的尺寸公差进行规范,那里会详细对公差等级、公差带位置进行说明,也就是说未注公差按那个文件执行。就楼主的零件,一般会这样规定,孔(Φ3.3)按H公差带,即Φ3.3(+0.18/0);长度(30)如果两端没有零件发生干涉,按js公差带(对称公差带),即30±0.165,如果有零件会发生干涉,必须在图纸上标明偏差尺寸(不能是未注公差)。
天际孤帆 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-6-5 20:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
谢谢各位了!已经知道了,内孔无配合公差要求,外径有配合要求!
发表于 2009-6-6 16:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
内孔按+0.18加工,外圆-0.18,长度方向按±0.09,一般是这样。未注公差本来不是很严格。
发表于 2009-6-6 16:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是基准孔还是基准轴呢?
