2021-06-25
查看: 2204|回复: 8
[已解决] 如图所示的螺旋圈该如何画?
发表于 2009-6-5 10:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
如图所示的螺旋圈该如何画?
 楼主| 发表于 2009-6-5 11:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
:mad: :mad: 难道没人会吗????????????
发表于 2009-6-5 14:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
回复 2# yeky 的帖子
直接用螺旋扫描应该就可以了。
发表于 2009-6-5 14:37:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主,螺距知道不?- m6 G2 [1 G; y  t6 X! `& Y6 W
知道的话用螺旋扫描就可以出来了
 楼主| 发表于 2009-6-5 14:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不行的,我试过。扫出来的间距是不等的。
发表于 2009-6-6 10:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用两个曲面相交得到扫描曲线,再扫描而成!
' @8 P( O" c9 F1 ?1. 先用螺旋扫描曲面扫出主视图的螺旋线曲面,是平面的螺旋线,
* S9 N3 E* @  u1 K& L& [2. 然后在螺旋曲面垂直的方向拉伸一个右视图控制形状的曲面就是了,
8 I5 R; C5 t6 S0 Z5 Y& D* E- K3. 将两个曲面相交得到你要的曲线,2 w% ~8 l/ J3 R/ M4 d/ v7 y
4. 扫描相交得到就是了。OVER
wz_111 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-6-6 11:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我想到一个方法,就是先按照图示半径旋转出一个曲面,再在曲面的上面画螺旋线,然后再投影到曲面上,画过还可以。
发表于 2009-6-6 11:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
6楼的方法可以做的.
2 T* O3 i: S2 q3 F4 ]8 P9 j9 J9 H: R0 U2 T2 C
给你增加个图,类似的.你就可以做了.
1 M* m% w% W( ]& _# m! z  ]! K& w% F. ~3 w- A- }: _
[ 本帖最后由 xinsunshine 于 2009-6-7 11:26 编辑 ]
wz_111 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-6-6 11:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 6# 我叫翔子 的帖子
6楼的兄弟,你能否做个PRT文件传上来呀????
