查看: 2139|回复: 11
[求助] 哪种螺纹受重力震动比较不会松
发表于 2009-6-5 10:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
各位师傅请问三角螺纹和圆柱螺纹哪种比较经受重力震动而不松?8 d3 E# V( M$ v4 l* t: Y% ?
或者您有什么好的麻烦指教下,谢谢!
发表于 2009-6-5 10:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要看用在何种场合工况条件如何,汽车摩托车一般用细丝螺纹具体要有螺纹大小定。
发表于 2009-6-5 11:22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
与其它螺纹比较起来牙形角为60°的细牙螺纹不易松,这种螺纹有自锁效果。要想可靠防松还需采取防松措施,如双螺母、带槽螺母加开口销等。
虎强 + 3 应助
发表于 2009-6-5 17:17:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
还是三角螺纹不容易松动,一般情况下,三角螺纹用于拧紧防松,圆柱螺纹多用于传动!
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-6-5 17:35:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
SBL 唐氏螺纹
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-6-5 19:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国云南楚雄彝族自治州
细牙螺纹的螺旋升角小,更容易自锁,但也不是完全可靠,要想螺纹紧固的牢靠,还是用螺纹胶的效果好,即厌氧胶。或将螺纹在安装前打变形,使螺纹的旋入为非正常状态。
 楼主| 发表于 2009-6-8 08:13:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
谢谢各位老师!我的问题是:螺杆两头带螺纹用于破碎锤外壳坚固机体用的,场合震动力比较大,因细牙抗震动力比较容易变形,想求师傅有好的 建议成批生产,谢谢!
发表于 2009-6-8 08:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建议用双螺母防松就可以了
发表于 2009-6-8 09:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可用一般粗牙螺纹,双头螺柱两端钻销孔,使用带槽螺母,上开口销防松。螺母下面最好垫防振垫片,防止受冲击时螺纹断裂。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-6-8 12:04:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以选用六角法兰面螺栓,细牙螺纹,规定螺纹精度时增加对螺纹中径公差的规定!* I2 }6 f% f9 q+ w
配合选用六角法兰面自锁螺母!
发表于 2009-6-8 14:06:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-6-9 11:00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
螺旋线升角越小螺纹经受重力震动而不容易松.
