查看: 14493|回复: 12
[已解决] 如何更改CAD中的单行文字的大小
发表于 2009-6-6 07:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
如何更改CAD中的单行文字的大小和内容. Q' L9 l% w' I% E7 K, j8 k( A
除了在特征里改 也不能删了重做
发表于 2009-6-6 07:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
文字大小可以在字体设置框里修改,内容可以用文字编辑命令修改。不过要改文字大小,我觉得直接用比例缩放命令就很方便
wang2003 + 3 应助
发表于 2009-6-6 07:48:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主可选中文字后右击选属性,在文字属性里修改啊;如果要修改文字高度的地方比较多,那么当初就可以创建一个专门的文字样式,在文字样式中输入你需要的高度,以后用这个文字样式来创建你的文字。
wang2003 + 3 应助
发表于 2009-6-6 08:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
双击文字,标注样式,文字样式,,,,这些不可以改吗
发表于 2009-6-6 08:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 pcyong 于 2009-6-6 08:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, a5 Q' V+ f$ ?双击文字,标注样式,文字样式,,,,这些不可以改吗
, p7 N* [, z$ t7 R  }/ }
" [3 L# s& v5 @! d* w纯CAD里,你说的三样里只有一样可以修改单行文字高度,就是文字样式。双击文字出来的是单行文本编辑器,只能修改文字内容,不能修改高度;标注样式管不到单行文字的高度。
发表于 2009-6-6 08:37:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
既然不能在特性里改,很多方法都行,比如刷一下或者文字样式,不然的话就将其转换为多行文字用txt2mtxt命令,是express工具里的命令,转换过后你会修改了吧!用ed。
发表于 2009-6-6 09:07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
传统的方式是这样的:改变内容用命令ddedit;改变文字大小用命令change
发表于 2009-6-6 09:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
在命令行输入MO或者Ctrl+1后,选择文字。在旁边的选项栏中,修改文字高度就可以了。
2005llnn + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-6-6 12:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我可能没说明白$ X( I+ V5 N: y/ W. t! ?2 @  p, k
现在别人给我传了一张工程图纸 在图纸上有很多标记性的单行文字,但是很小,看的不方便,现在有没有比较方便快捷的方法把这些标记变大,也就是改变字体大小,用比例缩放不是很快捷吧,修改特性每次只能修改一个,应该有办法更改字体大小或其他的快捷办法吧,只要快就行,无论什么方法,在这儿谢谢大家了。
发表于 2009-6-6 14:07:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
那楼主可以将其中一行文字用比例缩放的方法放大后以该行文字为源对象用“格式刷”来改变其它文字的大小。
2005llnn + 3 应助
发表于 2009-6-7 05:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
用刷子最省事,点一下就行的。
发表于 2009-6-7 08:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 jiangtao0113 于 2009-6-6 12:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 p% p' D1 r( a$ T修改特性每次只能修改一个
# Q2 M& x1 D' m* u7 ?  `& x
如果在修改特性之前只选择了一个文字对象,当然只能修改一个了。5 `5 d! a9 b8 n# E, x5 T; Q/ m5 W
用“快速选择”命令(qselect)把想要修改的单行文字都选中,就可以在“特性管理器”中集体修改它们的高度了。
发表于 2011-5-26 12:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
十楼的方法很好,用mo特性匹配命令,也就是格式刷
