查看: 2772|回复: 13
[已解决] 请问刀路的路径线能否改线条粗细
发表于 2009-6-6 10:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
请问刀路的路径线能否改线条粗细....
4 F5 o/ j, B/ Z( u9 O, f8 u2 T! x7 ?请教了.谢谢6 ~+ y1 Q6 Q7 p, |" _  M; T3 I0 |
5 q: Q8 t( q( o4 c! J[ 本帖最后由 bird9077 于 2009-6-6 21:30 编辑 ]
发表于 2009-6-6 12:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
可以的,就在刀路编辑的显示里面
 楼主| 发表于 2009-6-6 19:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 2# yangminyh 的帖子
抱歉.只找到改颜色和刀具图样.没找到能改线条粗细的参数
# o; X$ x1 m" d0 K, B: E能贴张图让我看是在哪个对话框里改的....麻烦了
发表于 2009-6-6 20:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
不能改粗细,只能改颜色。
 楼主| 发表于 2009-6-6 20:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
這裡的參數很多.就是沒找到刀路路徑線的
 楼主| 发表于 2009-6-6 20:28:11 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 sxsanyi 于 2009-6-6 20:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ B8 u: d6 v. {1 u3 h不能改粗细,只能改颜色。
/ _, ?1 H1 V2 f- _) c6 p3 M
可是我有看过别人的贴图很细.确定是ug
! y5 z" ~4 o9 D' i: ~( b如果能改.我使用时比较习惯.不然看局部时要放到很大! B1 i) l% U; D" q
( k; |0 U5 X) E0 y3 i[ 本帖最后由 bird9077 于 2009-6-6 20:31 编辑 ]
发表于 2009-6-6 20:40:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看你刀具之间设置的距离 ! J) g8 u3 I. Z. }& \# ?; {% y
你设置的大刀具就打 反之
发表于 2009-6-6 21:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主遇到的问题应该是线宽的粗细显示问题。建议试一下下图的设置:
astrokylin + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-6-6 21:12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 7# 12345fg 的帖子
不明白意思
2 B8 ^/ M9 P* `5 K" }' r; h" I/ F( x3 o% L' J
当步距设很小时.刀路很密.而ug刀路路径线"显示"起来比其他软件要粗很多
+ [: J( f2 w7 o( f. E. c这样整个看到的是一整片路径线盖住.而我又必须看完整的路径.不是看单层时
! g1 F* |5 ], Y4 O8 n画面整片蓝....当放大时要放很大.放太大又超过我要看的范围.......所以
 楼主| 发表于 2009-6-6 21:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 8# chenlichun47 的帖子
谢兄弟指点.那参数可以
4 M& P% h! g1 X) N* _) H# J# i9 R! V再请教.退出后.再进来参数没保留住.这样我必须改模板.还是有其他方法
发表于 2009-6-6 21:32:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 10# bird9077 的帖子
你设置好后直接保存一下当前文件就可以保存当前文件的设置。
) f  z, B+ }( J0 L& v4 n改模板是针对新建文件有效。
发表于 2009-6-11 20:31:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
刀路不能改粗细,习惯就好了呀
 楼主| 发表于 2009-6-11 23:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 11# chenlichun47 的帖子
喔多学了一个知识.谢谢.2种都需要6 {; F! h* i6 e7 X+ _: |2 [4 o
我修改模板好了.我刚学.现在练习都是新建文件较多
& x' a/ s3 o: B4 [/ \1 h3Q...
 楼主| 发表于 2009-6-11 23:33:55 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 12# yvhusrfku 的帖子
可以改.前面的有指点了/ s& D) Q7 h% h; f- @
没办法还是看不习惯.所以这点就不去适应他了
