查看: 2764|回复: 12
[已解决] 一份CAD图纸里面内容全显示不出来
发表于 2009-6-6 12:44:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
今天想去找点东西,发现一份CAD图纸里面内容全显示不出来,一看大小有576k大小,在用Ctrl+A选择,可以看到一点点的有东西选上的,就是显示不出什么内容,这是怎么回事,应该怎么解决?先谢谢了。
/ q) |/ ^3 ^/ {$ y9 _7 ~
  v8 t! f* m( J7 b. g* E0 L 11.jpg ( _. h, ?# K  v% U; m7 i; b* D9 U& U" r
; V# |5 i0 B, K/ F
[ 本帖最后由 wyhjsjwyh 于 2009-6-8 13:00 编辑 ]
11.dwg
575.6 KB, 下载次数: 25
发表于 2009-6-6 13:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼主把小点放大看看是什么东西?另外有没有关闭某些层?
发表于 2009-6-6 13:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这类问题,上传图形文件后,最好解决了,没图形文件只能是猜谜语~~~
 楼主| 发表于 2009-6-6 13:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
放大也没有,图层正常
0 L/ q  o8 L2 j, z
- i$ h) _! A& i: X 22.jpg 3.jpg
发表于 2009-6-6 13:28:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
首先可以先全选,然后颜色改成白色,因为你的背景是黑色的!然后把LAYER2图层打开!估计这样就可以显示了!
 楼主| 发表于 2009-6-6 13:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
回复 5# ljtgame 的帖子
好像还是没有用,我把文件传上来了。
 楼主| 发表于 2009-6-8 09:23:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
有没有人找到解决办法啊?
: f% {. r6 d1 Y' b7 g, R; M还好这份已经出蓝图了,实在不行只能有空的时候照着图再画一份了。
发表于 2009-6-8 11:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
没办法 这个图里面块什么的都没有了...
" b, C' ~% T. I% _9 X% J2 [因该没可能恢复
发表于 2009-6-8 11:36:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我找到的是如圖,左上與右下都有重覆相同的資料距離很遠,故視窗顯示全部的話,資料其實是很小的。
* J+ T; K3 ^1 `* u6 I1 g" v' m圖層是layer2。
2005llnn + 3 应助
发表于 2009-6-8 11:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
如果有块也会占有一席之地,把块打开看一下。
 楼主| 发表于 2009-6-8 12:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
回复 9# lca 的帖子
里面的东西跟下图差不多类型的2 r- c, o$ A' X; l( r0 p9 c
; p- c! G$ v8 S7 \1 T( Q7 C& `
如果真的不行的话,等到自己有空的时候再画吧,照着蓝图完成整份资料最多也就花两三个小时。
* V- y1 p/ |6 ^1 o/ m; J8 Z- u- N( W7 o# O3 V; r* P
8 W7 ^0 L( c6 [, U7 P" p  m+ y
% E) h7 O8 ]( v) d8 W) y  Z[ 本帖最后由 wyhjsjwyh 于 2009-6-8 12:33 编辑 ]
发表于 2009-6-8 12:18:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
打开楼主的图后,看到里面有N多的块,这是把图形做成块后(或做块的过程中)把图形删了,楼主可把块一个个重新插入,再编辑成你要的图形。
2005llnn + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-6-8 12:59:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
谢谢七心海棠,这份图纸不是我做的,所以我不知道当时怎么做的,你的办法可行,不过可能跟重新画时间差不多,大部分的标准零件图我们有资料库可以调用,主要是一些设计参数的问题,有的只在部件图中有而蓝图上没有体现出来的那些。& e. L6 u) B1 @7 S4 }) I
不过还是谢谢大家了!
