不锈钢酸洗钝化工艺规程
* I; H- i* `3 C; a1主题内容与适用范围: Y* C8 R# M3 D
1.1主题内容' {6 T4 \+ V0 d* G; |! ?4 Q
本规程规定了不锈钢容器(包括零部件)表面油污、锈渍的清理、酸洗及钝化的要求、方法和注意事项。+ I, h. c' y+ r$ n# E( z
1.2适用范围
# i7 D7 c9 \; X& ~$ S! C | 本规程适用于本公司制造的铬、镍奥氏体不锈钢容器的酸洗钝化处理。 e; i/ l7 b8 P6 G6 b: V0 W! X2 l
2引用文件
& B7 B: T" `2 V' h" y 以下引用标准、文件应为最新版本。当本规程与新标准、文件内容冲突时,冲突部分按最新标准、文件相应规定内容执行。! z% N2 F" J S* K9 u6 a) x
《不锈钢压力容器制造通用规程》7 X$ a3 f, J9 U; W2 `$ `
《通用检验规程》+ P* n$ ?+ p( C- Y2 |2 x
3酸洗、钝化工艺流程( S, }1 b3 X1 E$ w
去油、清理污物 ——净水部洗——钝化———净水冲洗———吹干0 K1 K3 p0 x8 B- P/ M; e+ I
4酸洗、钝化前的预处理
1 h! E$ e4 C/ h4 X \4.1对制造完工后的不锈钢容器或零部件按图样和工艺文件的要求,对规定项目检查合格后,才能进行酸洗、钝化预处理。$ u2 P2 O( {1 O# \# V
4.2将焊缝及其两侧焊渣、飞溅物清理干净,容器的机加工件表面应用汽油或清洗剂去除油渍等污物。4 N; i6 S4 I( p( w# J; [
4.3清除焊缝两侧异物时,应用不锈钢丝刷,不锈钢铲或砂轮清除,清除完毕用净水(水中氯离子含量不超过25mg/l)冲刷干净。
/ x! B w6 ^4 ]8 z6 R4.4当油污严重时则用3-5%的碱溶液将油污清除,并用净水冲洗干净。
4 E, K- f/ @% F4 O: V% s7 b' w) e4.5对不锈钢热加工件的氧化皮可用机械喷砂的方法清除,砂必须是纯硅或氧化铝。: [1 T! T) R& w4 Q8 X: U* f: k
4.6制定酸洗、钝化的安全措施,确定必须的用具和劳动防护用品。
+ \% q$ n' s8 D, P+ y5酸洗、钝化溶液及膏的配方
& R0 o6 ~6 p3 m5.1酸洗液配方:硝酸(比重1.42)20%,氢氟酸为5%,其余为水。以上为体积百分比。) k* _% b, [ p- M) Q: p) y
5.2酸洗膏配方:盐酸(比重1.19)20毫升,水100毫升,硝酸(比重1.42)30毫升,膨润土150克。
- Q. Q9 ?: F3 p b+ m$ a8 U2 }; t5.3钝化液配方:硝酸(比重1.42)5%,重铬酸钾4克,其余为水。以上休积百分比,钝化温度为室温。: w) }4 Q/ M" U! b7 |; q5 ]
5.4钝化膏配方:硝酸(浓度67%)30毫升,重铬酸钾4克,加膨润土(100-200目)搅拌至糊状为止。; d7 Y: ~* G0 K% n2 W l7 s
6酸洗钝化操作3 q( `) d: j$ o& n
6.1只有进行过预处理的容器或零部件才能进行酸洗钝化处理。) x# Q5 E0 e" S2 v
6.2酸洗液酸洗主要用于较小型未经加工的零部件整体处理,可以用喷刷的方法。溶液温度在21-60℃时,每隔10分钟左右检查一次,直至呈现出均匀的白色酸蚀的光洁度为止。
* _; W" ?' J0 z5 G; ~6.3酸洗膏酸洗主要适用于大型容器或局部处理。在室温下将酸洗膏外均匀干净设备上(约2-3mm厚),停留一小时后用洁净水或不锈钢丝刷轻轻刷,直至呈现出均匀的白色酸蚀的光洁度为止。9 g; Z; _ x5 N- V
6.4钝化液主要适用于小型容器或部件整体处理,可以采用浸入或喷刷的方法,当溶液温度在48-60℃时,每20分钟检查一次,当溶液在21-47℃时,每小时检查一次,直至表面生成均匀的钝化膜为止。
1 t- J5 D8 }$ r1 Z) N4 {) b* m# Y' c6 d! \0 x7 m* N, o5 O
6.5钝化膏主要适用于大型容器或局部处理,在室温下将钝化膏均匀涂在酸洗过的容器表面(约2-3mm),1小时后检查,直至表面生成均匀的钝化膜为止。+ | X, h; B% U/ z! S; I
6.6酸洗钝化容器或零部件必须用洁净水将表面冲洗干净,最后用酸性石蕊试纸测试冲洗面的任何处,使PH值在6.5-7.5之间,然后擦干或用压缩空气吹干。; s, I, e# w7 Q' r7 N5 t( j* k
6.7容器和零部件经酸洗钝化后搬运吊装及存放时禁止磕碰划伤钝化膜。
' X. O( Y- g% @+ S* E( i7注意事项
: I2 F& |! G/ |, w# a" u7.1配液时应将水按比例放入耐酸容器中,然后再按比例缓慢加酸,防止倒酸速度过快引起飞溅伤人。
7 Q3 o$ D) H& S& j7.2酸洗钝化处理,首次操作应先在小部件局部面上或类似的材料上作试验。' l7 q1 W3 j" T- t, q7 w
7.3酸洗过程中,操作人员必须认真仔细,及时观察,防止容器表面腐蚀过重。对碳钢零部件应采取有效措施,防止遭到腐蚀。% S7 p ~6 B3 l, K% Z# {
7.4酸洗后不锈钢表面不得有明显的腐蚀痕迹,不得有颜色不均匀的斑纹,焊缝及热加工表面不得有氧化色。
% z5 B' X2 u6 n* p3 m0 N7.5操作人员在操作时,必须穿好耐酸服,带好手套,口罩与防护眼罩。在容器内酸洗,必须带上检查合格的防毒面具,并在专人监护下进行。( I; o! P% {4 K% f5 n1 Q" O6 T
7.6有防腐要求的奥氏体不锈钢零部件按图样要求进行热处理后,做酸洗钝化处理。
' y" w8 u0 }0 ]+ c6 h; i A7.7上述的酸洗钝化配方及操作、浓度、体积比、液体温度和操作时间可根据情况允许做小量适当的调整。酸洗钝化液可重复使用,但必须保证适当的浓度和体积比。 |
