查看: 2310|回复: 12
[求助] 铝材(板材)可进行热处理吗?
发表于 2009-6-6 23:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
如题. y9 T/ Y; u9 `  _
现已知道锻造或铸造后的铝制品可进行固溶处理+时效增强产品的强度和硬度6 P" z/ e! |: ^4 A4 F1 l5 R( {
想问各位大侠,来料板材(如Al7075或6061)可否进行热处理,从而增强板材的强度及硬度,以防止板材受压变形7 f, J9 g( Y0 O( C8 V
若可以硬度可以增加多少
 楼主| 发表于 2009-6-7 22:47:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
难道没有人有这方面的资源吗?
发表于 2009-6-7 23:03:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
由于型材在出厂前都进行了处理,在加工时一般就不需要进行热处理。
发表于 2009-6-7 23:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
来料板材(如A7075或A6061)可以进行热处理,通常可以买到已热处理的板。$ _5 i; W4 i2 B, \4 Y. ~8 `) B
硬度可以增加多少,看热处理的工艺。  U3 |3 ]; q; k6 T* _
8 r( i8 P5 {4 C" [$ y$ V% r
建议您网上搜搜,比在这里等回复会更快得到您要的资讯。
( o. u, e1 v5 g0 B- B3 A6 M5 u例如搜 A6061 T6  A7075 T651
发表于 2009-6-20 20:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 1# 九重天 的帖子
铝合金板材一般加工后不需热处理,一般不用于受剪切力的情况,如果确实需要,可考虑用型材,因型材在成型时材料表面得到了强化。
发表于 2009-6-21 08:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
铝合金一般只进行表面强化或氧化如铝合金门窗,进行热处理的就不太清楚了
发表于 2009-6-21 09:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
呵呵,关键看你买的板材是什么样的处理状态啦!( t, j+ J6 M% z
不能一概而论的!
( L- D0 T+ w4 [: Q* ^如果需要探讨,请:hcxz2002@163.com
发表于 2009-6-29 15:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复
可以加工!关键是看你要加工到什么状态。状态不同硬度值也不同。提高硬度值也不是无限的,要考虑其它因素。
发表于 2009-6-29 21:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
铝合金板材一般加工后不需热处理,因型材在成型时材料表面得到了强化,再进行热处理增加成本。特殊铝合金需固溶强化处理,以增强强度,某些已超过一般钢材的强度
发表于 2009-6-30 10:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
并不是所有的铝合金都可通过热处理来提高硬度,能提高硬度的铝合金,提高硬度程度也有所不同
发表于 2009-6-30 10:51:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
来料状态不需要进行热处理,因为你的产品在锻造或铸造后需要进行热处理
发表于 2009-6-30 15:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以的,7075铝合金属于可热处理强化的铝合金。
发表于 2009-6-30 15:58:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可以进行热处理,硬度也就达到HB90,强度要看你做的是哪种热处理了!
