查看: 3630|回复: 23
[求助] 怎么防止液压缸的活塞杆转动?
发表于 2009-6-7 12:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
怎么防止液压缸的活塞杆转动?用什么方式固定?谢谢大家!
发表于 2009-6-7 13:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
老兄,能不能讲的具体一点,要不然大家如何来帮你?
 楼主| 发表于 2009-6-7 13:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 2# syxplc 的帖子
就是液压缸缸体固定在横梁上,而液压缸的活塞杆穿过横梁上的孔上下移动,怎么防止活塞杆的转动?
发表于 2009-6-7 14:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
有点难,活塞杆都是圆的,要是方的就好了,说笑了,别介意思,其实可以外接一个导向装置,也许能成,不过得有空间
 楼主| 发表于 2009-6-7 14:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 4# zhangbo2140 的帖子
那在活塞杆上开个键槽怎么样呢?
发表于 2009-6-7 15:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
要是不怕漏的话,你真的可以做成方的
发表于 2009-6-7 22:22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主可以再活塞杆的接头上加工键槽。
发表于 2009-6-7 22:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
如果是杆端螺纹连接,可以在在杆端加一个锁紧螺帽。气缸很多都有的。
发表于 2009-6-8 07:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
活塞杆防转动分外部和内部
9 J& P; X' |6 z) b, p外部是加导向装置9 f$ B8 |/ W) D  j7 l! }* r
内部是更改活塞杆的形状,如四方,六角
发表于 2009-6-8 07:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
楼主也没说清楚,活塞杆怎么会转动呢,负载的时候会转动吗
发表于 2009-6-8 08:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
在活塞杆头部左右分别铣10mm左右的槽,安装两块卡板,可以防止活塞杆转动。
发表于 2009-6-8 08:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
我也觉得不会转动
发表于 2009-6-8 10:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
当缸筒加工不好时,即有螺旋线时,活塞杆是会出现转动的。
发表于 2009-6-8 12:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
各位都是搞液压的,不要忘了,活塞杆是可以转的,所以有的机构要加导轨,既防止活塞杆转动,也防止径向受力。活塞杆上开槽,在单作用缸上还可想一下。
发表于 2009-6-8 12:24:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
再有,活塞杆上出厂家都镀铬了,根本无法加工。
发表于 2009-6-9 08:58:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
回复 1# colourzx86 的帖子
实际使用中转动很慢,并非不好!磨损均匀!常限制与杆连接的物件转动!
发表于 2009-6-9 09:15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我感觉你说的还是不明白阿
发表于 2009-6-9 10:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
活塞杆是允许转的。如果活塞杆连接的结构不允许转动或不适合转动,应该加导向和夹紧装置。
发表于 2009-6-9 18:16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
夹持好油缸销轴耳筒不就能避免活塞杆旋转吗,不知楼主是不是这个意思
发表于 2009-6-10 15:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我想问一下9楼的,活塞有方的吗,如何密封?9 I3 k0 ^2 [5 L& x7 D  ~
请教了
发表于 2009-6-10 18:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
活塞杆跟什么连在一起的,怎么会转呢,想不明白
发表于 2009-6-10 18:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
还是考虑和活塞杆一起的导向装置吧.* U! [) t; N' a2 f6 r, R6 c& m
尽量不要在活塞杆上开槽子.
6 z7 E7 H, N2 c0 l/ }如果空间有限的话,导向柱可以设在液压缸内部.
发表于 2009-6-10 19:28:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
一般情况下都是通过与活塞杆相连件来防止活塞杆的转动的,如果结构上的原因不能做到这点的话,可以使用在活塞杆另一侧加装一个导杆(类似于双出杆缸)和防转套筒来实现
发表于 2009-6-11 17:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
活塞杆一般都是要和别的零件链接在一起的?难道就没办法限制这个旋转自由度吗?办法应该是多的很吧。
