- 积分
- 21
UID845165
主题
在线时间 小时
注册时间2008-11-17
发表于 2009-7-8 13:09:42
来自: 中国广东深圳
回复楼上的各位
首先在proe中用工程图模块做好你所需要的三视图,然后另存为dxf或者dwg格式,选择你需要的版本,再用CAD打开编辑就可以了.1 p8 E$ ^9 h w# H" I
! b0 _2 R. i+ R: L! U) ?同时,为了保证转换格式的比例为1:1,你需要做如下设置:
8 C4 v4 L" i" Z j( l我的这个是2001的设置,不过在野火多个版本中(2.0,3.0,4.0)都适用!2 M' h0 v7 E. K* l7 U* f
方法如下:9 C( W) }" F2 R5 s1 |1 a+ A
1.在Config.pro中做以下設定: + ], R: E9 [' i0 f
default_draw_scale 1
& T5 k% L. l2 D! P! O6 t( rdxf_out_drawing_scale NO
. o$ F. b! K4 ^+ P% }dxf_out_scale_views yes 0 f% t9 q* [. N& [* }; K% u
pro_unit_length unit_mm ) B$ n) i: r% f- f; R( O
修改以下模板為公制單位或使用你定義好的公制單位的模板
; \7 \4 Z5 h2 c, k" v; g+ ltemplate_designasm mmns_asm_design.asm
/ \8 b' r* v K. stemplate_mfgcast mmns_asm_design.asm
: j4 V* L8 R/ H$ Vtemplate_mfgmold mmns_asm_design.asm - ~2 @3 @+ d8 @% W- J
template_sheetmetalpart mmns_part_sheetmetal.prt
) \: t+ Y0 i( L9 ttemplate_solidpart mmns_part_solid.prt . O/ r6 D4 @+ {9 y
{9 d: M/ i$ v/ G2.在****.dtl工程圖配置文件中做以下設定
1 j' q, B% p0 A3 }- Z, T( ~+ T2 pdraft_scale 1.000000 1 [& ?. W7 l8 f: }
drawing_units MM $ b6 _; V' B! O9 L/ J+ @
不管用多少的顯示比例,輸出以后都是1:1,
0 q. j4 R+ ^4 F8 U) { \
6 R: x' @% K: @ c9 O+ X同时,也可以在PROE工程图模块中直接出二维图形,后直接在PROE中打印成纸质的或者PDF(野火版本都有直接转换成PDF的功能了)8 x2 \) G# D, R2 S2 V% d
% G6 P2 X7 `& o+ g! Z如有其它问题,大家可以一起沟通讨论. |
