查看: 1621|回复: 5
[分享] 硬质合金刀具能用切削液冷却吗?
发表于 2009-6-7 22:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  在一般金加工中,采用硬质合金刀具进行切削加工时,一般都是不用冷却液的。
3 u% W: X9 a* F8 I9 N5 i  为什么不用呢?这是因为刀具硬质合金的硬度大(HRC90左右),允许工作温度高(可达1000℃),在切削过程中,不用冷却液不影响切削加工,再加上硬质合金对骤热的敏感性较强,使用切削液往往会导致崩刀。因此,不必用切削液进行冷却。
' K1 N  \* W4 O1 N2 {( n9 R" m  但是,在切削加工中,硬质合金刀具的干切削,会使工件温升较快,容易产生热变形,直接影响到工件的精度。不用冷却液,切削过程的阻力较大,消耗的功率较多,会造成刀具的磨损增加,刀具的消耗增大。
7 u! p0 H  G. g2 B; i7 c1 [1 ~( n  那么,硬质合金刀具是不是可以采用切削液进行冷却加工呢?答案是完全可以。
3 T9 Q7 x9 ?+ B# B" l: f) U  在使用冷却液进行切削时,只要注意几点,就不会产生崩刀的现象。
. T  R8 I. {# h( m- ]0 l0 c  一是选用含有抗磨添加剂的油基切削液。油基性切削液的热传导性能比较差,对刀具的骤冷性危险比较小,且油基性切削容易附着在刀具上,对恒定刀具温度,不至产生骤冷性变化。9 h5 {6 F; N( j( L3 n3 f$ u& g. T
  二是要均匀地冷却刀具。冷却液对刀具的冷却要保持均匀,不能一会多一会少。以免造成刀具忽冷忽热,产生崩刀。
9 w- ~. E0 o& K7 r8 [  f& @  三是要全过程冷却。在开始切削之前,最好预先打开切削液,在切削过程中,冷却液不能中断,必须全过程进行冷却。特别是在高速切削中,须采用流量较大切削液,直接喷淋至切削区,让刀具全部淋入切削液,以免造成刀具因受热不均匀,而产生崩刀。
1 t2 j5 n, K9 p" h4 Q+ R  硬质合金刀具采用冷却液,不只是对刀具保护,更主要的是提高了加工的粗糙度和加工精度。因为在油基性切削液冷却的过程中,也对刀具和工件加工部位进行润滑,使表面加工质量有较大的提高。" `& N& K1 n% t6 {) j  u  E
  我们在普车上加工精度较高的轴类时,为了减少工件的热变形,提高加工的精度,在粗车时,采用干切削。而半精车和精车时,都采用冷却液全过程进行冷却。这样能够保证加工轴不受热胀冷缩的影响,保证加工的精度。因为精车时切削力小,发热量也相对小些,也可采用水基冷却液。! b) ]9 |# b* X! J9 n& Y. z
  我们自动车床是采用专用的硬质合金刀具,为使加工过程减少刀具磨损,保证加工零件的精度,在加工全过程中都是采用油基性冷却液,开车即开冷却泵,刀具切削全过程切削都在冷却液的保护下进行。
发表于 2009-6-18 19:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
回复 1# asdolmlm 的帖子
总结的很到位,请问下在数控车削中45#钢粗车时转速多少?背吃刀量多少?进给量多少时容易断削,注:刀具采用硬质合金成型刀具
发表于 2009-6-19 09:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
学习了,谢谢楼住。
发表于 2009-6-19 09:58:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
同意,不过一般很少用切削液,一是污染,二是成本
发表于 2009-6-19 10:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不错
学习了,希望楼主多多发帖
发表于 2009-6-20 06:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用切削液的话出屑会好点
