查看: 3235|回复: 5
[求助] 42CrMo齿轮氮化处理工艺
发表于 2009-6-9 00:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
42CrMo齿轮氮化处理工艺我公司有一批材料为42CrMod的齿轮,需要氮化处理.- o: E  ^7 l/ }+ C5 K6 u
      氮化前为调质处理: 硬度为HRC 28-326 }6 A3 N4 j3 d0 _; R. ?
      氮化处理要求为:氮化硬度为大于等于 550HV ,氮化层深度为0.3~0.4mm.( J4 i4 W8 G- a
      请教各位高手:?!
' W) |+ ^5 C, v. m( \      如果采用盐浴氮化,氮化层深度为0.3~0.4mm,氮化温度为580摄氏度,需要保温几个小时?(升温时间为1小时)+ I$ P# V3 o; M) k$ C5 _
      如果氮化层深度为0.3~0.4mm,氮化硬度为大于等于 550HV,白亮层应为多厚?. R0 p" U3 ]3 A% Z
4 T) L9 J3 M7 f" ?7 {% R/ M      谢谢!
发表于 2009-6-9 06:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
氮化工艺处理比较好,大家可以多讨论讨论
发表于 2010-9-15 14:33:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
气体氮化,540度,50小时
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2010-9-15 22:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
- \; K$ A+ z2 T: Y4 I) u0 `7 q2 h1 A: d5 O7 Y+ c* d
气体软氮化,深度为0.3~0.4mm,温度540需30小时,白亮层0.005-0.01,硬度550-650
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2010-9-16 15:54:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
大约每小时渗速0.01mm,45小时可以查看渗氮试块
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2010-9-20 19:26:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
1。采用盐浴氮化(法国HEF或德国Degussa盐),氮化层深度>0.4mm,氮化温度为570摄氏度,保温3—3.5 小时
0 V- g- F: u3 {/ _1 W5 C+ G$ s7 ~  2。 如果氮化层深度为0.3~0.4mm,氮化硬度为大于等于 550HV,白亮层0.01—0.025
nel1982 + 2 技术讨论
