查看: 2868|回复: 12
[求助] 电镀层氧化现象
发表于 2009-6-9 15:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我们公司有一个产品,镀完锡后,外面套热缩管,可是加热的时候发现未套热缩管的地方被氧化了,怎么去除这点氧化啊?
发表于 2009-6-9 20:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
先前没有保护措施,现在只有再镀了.看基体是什么材料,可以采用化学试剂方法来去除表面氧化层.
发表于 2009-6-10 11:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼上的办法可以试试
 楼主| 发表于 2009-6-10 11:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
基体是铜的,镀锡,再镀是不可能的.只能想办法去除.用啥去除?
发表于 2009-6-10 17:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
去锡的氧化物时关键的是保护镀好的锡层和铜基体 . G; `6 l; s! T
锡的化学性质:在空气中锡的表面生成二氧化锡保护膜而稳定,加热下氧化反应加快;锡与卤素加热下反应生成四卤化锡;也能与硫反应;锡对水稳定,能缓慢溶于稀酸,较快溶于浓酸中;锡能溶于强碱性溶液;在氯化铁、氯化锌等盐类的酸性溶液中会被腐蚀。
* |. z0 P5 {8 d! B氧化锡的化学性质:不溶于水,稀酸和碱液.溶于浓硫酸.与碱共溶形成锡酸盐.用于制造不透明玻璃,瓷铀和玻璃擦光剂.天然产的是锡石.可由锡在空气中灼烧而制得.
5 L4 V+ s1 n* P9 K8 S5 q因此 借助简单的酸、碱腐蚀掉氧化锡的必然会同时腐蚀电镀的锡膜。建议采用还原剂还原氧化锡。
 楼主| 发表于 2009-6-11 09:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 xmy9327 于 2009-6-10 17:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ k6 d/ c+ y& W- T- f: m- G
$ v# |2 `8 B. d- S6 ^锡的化学性质:在空气中锡的表面生成二氧化锡保护膜而稳定,加热下氧化反应加快;锡与卤素加热下反应生成四卤化锡;也能与硫反应;锡对水稳定,能缓慢溶于稀酸,较快 ...
% O/ ~3 ]+ i" J$ s! z6 x, S+ J# a/ d3 y) _
: f- g. b. C* e+ c: A怎么还原?用什么还原剂
发表于 2009-6-11 09:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃白银
氧化了就没办法了吗
发表于 2009-6-11 11:58:27 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
支持5樓說法,你可以試試看.得到經驗再分享給大家.
发表于 2009-6-12 16:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
能看大家說解答
$ n) r% a/ a0 [真的是不錯
; d# a/ C! {9 f( `1 B- Q有些問題 連聽都沒聽過8 I+ a1 ?1 f& @, e& [7 j( `
受教了
发表于 2009-7-16 15:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
简单办法,用粒度合适的砂纸砂除氧化层,小心不要砂掉镀锡层就可以了。
发表于 2009-7-17 04:38:25 | 显示全部楼层 来自: 英国
这个最好是电镀前作保护,一般新鲜的电镀层是很容易被氧化的。一旦氧化后,我认为只能全部刷掉,重新电镀,不然很难做到不对未氧化的部分造成影响。
发表于 2009-8-19 09:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议打磨或者退镀后重新电镀
发表于 2009-8-19 11:44:01 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 1# rock.yee 的帖子
使用喷砂可以解决
