查看: 6462|回复: 7
[求助] 白钢,白铁,锋钢,钨钢有什么区别
发表于 2009-6-10 13:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
大家知道以上各种的具体化学成分吗?
发表于 2009-6-10 14:28:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
1、锋钢、白钢
8 y2 R3 N* D. ]+ O" Y% @* D : b4 S1 v) d6 s5 z! u: X# y
学名:高速工具钢- F3 I6 U2 }* C! v* s2 W4 t
英文名:HIGH  SPEED  STEEL,简称:HSS
% C& W0 p; D% ]" P6 ]& Z: n' o$ x6 @俗称:因主要做各种加工用刀具,如:铣刀,车刀,拉刀,滚刀等有非常锋利的刃口,所以称“锋钢”,又因为淬火后,放在空气空冷,即风吹吹冷,就可以得到很高的硬度,所以又叫“风钢”,但这是“古时候”,现在估计已经没人再用风吹吹冷了。有些地方对其中的一些品种也叫“白钢”,有种产品就叫白钢刀9 v+ p4 x$ {2 B  ^; F+ @: y4 ~2 b
主要牌号:6542(Al),W18,W9(国产),M2(SKH-9/SKH-51),M35(SKH55),M42(SKH59),C8(立铣刀专用),GV3(丝锥专用)(进口),ASP23,ASP30,ASP60,T15,M4(粉末级)
6 K& D$ W2 O- ^- q硬度一般在" l% f* Y- T2 s/ _5 U' Z
HRC62-66(钨钼系)7 v$ G" m' b9 c  ^+ P, R3 d5 @$ U
HRC66-68(含钴系)
2 s+ p) g3 v& R! ?* d. B6 n硬度范围最高:粉末级HRC66-70
! K- q  t! `8 {$ h3 K不同使用情况硬度会适当调整。
+ L3 Q+ l7 S4 _( Y" r7 Y# g9 d* s7 g' \4 E9 }% c
2、白铁
9 z3 e" Q6 d; z8 p7 E, f" x. g0 G+ a4 R7 J8 t: Q$ J; P  e
白铁通常又叫白口铁,碳化铁的形态存在形式,其断面呈白色,通常又叫白口铁。这种生铁性能坚硬而脆,一般都用做炼钢的原料。含碳量为2.0~4.5%.3 U" q8 v8 v# @) t# E5 s
& M( @" m6 e/ V+ k4 W# O( U3、钨钢% c3 O! `$ m/ z8 v( [! y, H
) y0 @8 ]2 x8 p7 Z, A9 R0 \( ]钨钢就是硬质合金的俗称,通常的硬度是HRA89--94.1 l. J# R/ E% M" _1 v+ n" d3 x) N
* F- o5 K0 H4 M, y* H% N7 J+ U# `* g, _; A
发表于 2009-6-10 20:25:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
具体化学成分  厂家机密吧
发表于 2009-6-10 21:06:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 2# yulongfan 的帖子
有个概念要弄清楚,所谓白铁一般是指镀锌薄板,也叫白铁皮,与白口铁不是一回事,白口铁一般是铸铁激冷(或添加反石墨化元素,如铋)形成的组织,这种组织中碳是以渗碳体存在,而不是以石墨形态存在,硬而脆,一般做耐磨材料,如犁铧、轧辊、矿车车轮、磨球等。& j, @+ g$ P, c5 m1 f, \& |2 m
还有一个类似的概念,马铁,是指可锻铸铁,即白口铁经长时间石墨化退火,渗碳体中的碳分解成团絮状石墨而形成的组织;与之对应的有一个马口铁的概念,马口铁是镀锡薄板,主要用于罐头盒的制造。
, D0 A6 m: g  Z9 t8 a% I& Y% L
3 b5 E4 Y7 {; I) z! f% i* u$ s4 Y. R[ 本帖最后由 枫林相伴 于 2009-6-10 21:07 编辑 ]
阿帕奇 + 3
发表于 2009-6-11 00:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
钨钢  含钨的钢材 / h  q* u( Y. c; [- D
  钨钢制品中约含钨18%- L  u; v2 C1 m0 B" Z* h/ R, p
  钨钢属于硬质合金,又称之为钨钛合金。硬度为维氏10K,仅次于钻石。正因如此,钨钢的产品(常见的有钨钢手表),具有不易被磨损的特性。
! x  ?9 F$ s$ B7 F5 u! @8 q: b  常用于车床刀具、冲击钻钻头、玻璃刀刀头、瓷砖割刀之上,坚硬不怕退火,但质脆。属于稀有金属之列。 英文名:wolfram steel; tungsten steel
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2009-6-11 08:44:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复4楼:
. }  ?) @. ]( W" |/ H& o5 {有个概念要弄清楚,所谓白铁一般是指镀锌薄板,也叫白铁皮,与白口铁不是一回事,白口铁一般是铸铁激冷(或添加反石墨化元素,如铋)形成的组织,这种组织中碳是以渗碳体存在,而不是以石墨形态存在,硬而脆,一般做耐磨材料,如犁铧、轧辊、矿车车轮、磨球等。9 K9 K  S0 I( k! }( z. \6 [$ `
6 c4 O; O1 e. F* w: C/ f4 L" Z
" P4 k9 y9 D  B( b; Y我们知道一般的烟筒是白铁皮卷做的,可是你说它硬而脆,那怎么能卷烟筒呢?
发表于 2009-6-14 12:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
楼主所说的几个名词有的属于工业俗称,一般解释如下:/ K& K8 E! r6 I5 a  f1 \' p# g
钨钢,解释如5#,属于切削用硬质合金系列;
, ^5 }* u( m0 j9 `1 o! [  v' ?锋钢,一系列切削用高速工具钢的工业俗称,外观颜色发白的称之为白锋钢,外观颜色发黑的称之为黑锋钢;
: u0 z. c! b1 }白钢条(请注意一般在人们俗称时都说是白钢条,而不是简称白钢),也就是白锋钢,因为其成品销售时总是以各种规格的条状外形出售,实际使用时由操作者磨成符合自己使用要求的各种形状刀具,所以有此俗称;1 b+ j. d3 R. I7 W( T
白铁皮是钣金行业用语,一般是指镀锌铁板,又叫雪花板,与其相对应的是表面无涂覆材料的本色铁板(叫做黑铁板),一个传统的钣金行当儿“黑白铁加工”就是指以各种薄板钣金为生的小铺子。  u; J8 \* |- f& |3 O4 L( ^
白口铁是铸造行业用语,是描述铸铁断口形态的一个专业名词,与其相对应的一系列铸铁材质的质量评定。) N( e6 N7 v) {& N
“白铁”请注意一般在人们俗称时都不这样称呼,而是准确的叫做白铁皮或白口铁,这是两个不同的行业用语,所以说白铁皮和白口铁没有任何关系。
% W/ T0 w& i, z2 O7 U也可能地域不同,叫法有一点儿区别,但大致含义应该都是如此,个人意见谨供参考。
发表于 2009-6-14 23:51:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 6# wuhj 的帖子
白铁皮是俗称,学名镀锌铁、镀锌板,即镀锌的铁板
