查看: 2436|回复: 12
[讨论结束] 形位公差标注问题
发表于 2009-6-10 16:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡
图1.JPG 图2.JPG CAXA2007电子图版,当“对称度”双行垂直标注时为甚麽会跑到框外?那位大师告知怎样解决。
发表于 2009-6-10 17:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
应该是软件的问题
发表于 2009-6-11 22:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
当前行 下面的箭头 点击左键头 让那个2变成1就可以了
发表于 2009-6-12 08:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
不是楼上说的原因,偶用2007R3.1,改成1仍然有问题。
 楼主| 发表于 2009-6-12 09:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
3楼的大侠可能没理解,当“对称度”双行垂直标注时对称度符号跑到线框之外,而水平标注时却是正常的。
发表于 2009-6-12 16:39:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
同志们看看我的,没办法了
( x- \% l& I( q2 v2 C1 H- Q! v$ N, R! l1 B8 l- a
7 p6 A  ~% M* Q* m! Q) n. _
发表于 2009-6-12 21:27:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我回去试试 我只是从界面上理解 我也是菜鸟
发表于 2009-6-14 20:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
 楼主| 发表于 2009-6-15 08:40:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西商洛
本帖已发出好几天了,怎麽没有那位大师给一个合理的解释。
发表于 2009-6-16 17:28:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
两行引用了同一个公差符号都会产生这种现象,如果双行采用不同的公差符号就不会出现类似现象了。
 楼主| 发表于 2009-6-17 09:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这种现象对吗?符合设计规范吗?如不符合是软件缺陷吗?
发表于 2009-6-17 09:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如果这么多天了还没 人解决,就应该是软件的问题,你也只能先横着标了
发表于 2009-6-17 10:18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可是制图标准里好像没有竖直标注的呀,一般都是水平标注的
